Datasheet ТI LSF0204 — Даташит
СерияLSF0204
Datasheet Texas Instruments LSF0204
4-битный двунаправленный преобразователь уровней с разным напряжением для открытого стока и двухтактного режима
LSF0204x 4-Bits Bidirectional Multi-Voltage Level Translator for Open-Drain datasheet
PDF, 1.5 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 31 дек 2015
LSF0204PWRLSF0204RGYRLSF0204RUTRLSF0204YZPR
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяДаДаДаДа
N1234
Pin14141212
Package TypePWRGYRUTYZP
Industry STD TermTSSOPVQFNUQFNDSBGA
JEDEC CodeR-PDSO-GS-PQFP-NR-PQFP-NR-XBGA-N
Package QTY2000300030003000
CarrierLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&R
МаркировкаLSF204LSF24SING5
Width (мм)4.43.51.7
Length (мм)53.52
Thickness (мм)1.9.5.31
Pitch (мм).65.5.4.5
Max Height (мм)1.21.55.5
Parameters / ModelsLSF0204PWR
LSF0204PWR
LSF0204RGYR
LSF0204RGYR
LSF0204RUTR
LSF0204RUTR
LSF0204YZPR
LSF0204YZPR
Bits4444
F @ Nom Voltage(Max), Mhz100100100100
ICC @ Nom Voltage(Max), мА0.010.010.010.01
Max Drive, мА64646464
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125
Package GroupTSSOPVQFNUQFNDSBGA
Package Size: mm2:W x L, PKG14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)14VQFN: 12 mm2: 3.5 x 3.5(VQFN)12UQFN: 3 mm2: 1.7 x 2(UQFN)See datasheet (DSBGA)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalog
Schmitt TriggerNoNoNoNo
Technology FamilyLSFLSFLSFLSF
VCCA(Max), В4.54.54.54.5
VCCA(Min), В1111
VCCB(Max), В5.55.55.55.5
VCCB(Min), В1.81.81.81.8
Voltage(Nom), В1,1.8,2.5,3.3,51,1.8,2.5,3.3,51,1.8,2.5,3.3,51,1.8,2.5,3.3,5
tpd @ Nom Voltage(Max), нс1.31.31.31.3
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместим
  • Voltage-Level Translation With the LSF Family (Rev. B)
    PDF, 94 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 12 мар 2015
  • Voltage Translation Between 3.3-V, 2.5-V, 1.8-V, and 1.5-V Logic Standards (Rev. B)
    PDF, 390 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 30 апр 2015
  • Semiconductors> Logic> Voltage Level Translation> Bidirectional Voltage Translation
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LSF0204
Политика конфиденциальности
