Datasheet Texas Instruments LT1004IPWR-2-5 — Даташит
Серия | LT1004-2.5 |
Модель | LT1004IPWR-2-5 |
Встроенный прецизионный источник опорного напряжения Micropower 8-TSSOP от -40 до 85
Micropower Integrated Voltage References datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: M, Файл опубликован: 2 май 2008
Тип ИОН | Шунтовой |
Тип выхода | Фиксированный |
Напряжение выходное (мин./фикс.) | 2.5 В |
Ток выходной | 20 мА |
Корпус | TSSOP-8 ![]() |
Допустимое отклонение | -0.8~0.8 % |
Рабочая температура | -40~85 °C |
Температурный коэффициент | 20 ppm/°C |
Шум 10Гц~10кГц | 120 мкВ СКЗ |
Ток катода | 20 мкА |
RoHS | Да |
Статус продукта | В производстве |
Упаковка | Cut Tape Tape & Reel |
Pin | 8 |
Package Type | PW |
Industry STD Term | TSSOP |
JEDEC Code | R-PDSO-G |
Package QTY | 2000 |
Carrier | LARGE T&R |
Маркировка | 4I-25 |
Width (мм) | 4.4 |
Length (мм) | 3 |
Thickness (мм) | 1 |
Pitch (мм) | .65 |
Max Height (мм) | 1.2 |
Mechanical Data | Скачать |
Initial Accuracy(Max) | 0.8 % |
Iout/Iz(Max) | 20 мА |
Min Iz for Regulation | 12 uA |
Рабочий диапазон температур | от -40 до 85,0 до 70 C |
Package Group | TSSOP |
Package Size: mm2:W x L | 8TSSOP: 19 mm2: 6.4 x 3(TSSOP) PKG |
Pin/Package | 8SOIC, 8TSSOP |
Rating | Catalog |
Reference Voltage | Fixed |
Temp Coeff(Max) | 20 ppm/ degree C |
Temp Coeff(Typ) | 20 ppm/ degree C |
VO | 2.5 В |
VO Adj(Max) | 2.5 В |
VO Adj(Min) | 2.5 В |
WBN 10-10 kHz(Typ) | 120 uVrms |
Серия: LT1004-2.5 (16)
- Semiconductors > Power Management > Voltage Reference > Shunt Voltage Reference
LT1004IPWR25, LT1004IPWR 2 5
