Datasheet Texas Instruments LT1004-2.5 — Даташит
СерияLT1004-2.5
Интегрированный прецизионный источник опорного напряжения Micropower
Micropower Integrated Voltage References datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: M, Файл опубликован: 2 май 2008
LT1004CD-2-5LT1004CD-2-5G4LT1004CDR-2-5LT1004CDRG4-2-5LT1004CLP-2-5LT1004CPWR-2-5LT1004ID-2-5LT1004IDG4-2-5LT1004IDR-2-5LT1004IDRE4-2-5LT1004ILP-2-5LT1004IPW-2-5LT1004IPWR-2-5LT1004MD-2-5LT1004MDR-2-5LT1004MLP-2-5
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеСнят с производстваВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеСнят с производстваВ производствеВ производствеСнят с производстваСнят с производстваСнят с производства
Доступность образцов у производителяНетНетНетНетНетНетНетНетНетНетНетНетНетНетНетНет
N12345678910111213141516
Pin8888388888388883
Package TypeDDDDLPPWDDDDLPPWPWDDLP
Industry STD TermSOICSOICSOICSOICTO-92TSSOPSOICSOICSOICSOICTO-92TSSOPTSSOPSOICSOICTO-92
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GO-PBCY-WR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GO-PBCY-WR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GO-PBCY-W
Package QTY752500250020007575250025001502000
CarrierTUBELARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RTUBETUBELARGE T&RLARGE T&RTUBELARGE T&R
Маркировка4C-254C-254C-254C-254I-254I-254I-254I-254I-254I-25
Width (мм)3.913.913.913.914.34.43.913.913.913.914.34.44.43.913.914.3
Length (мм)4.94.94.94.94.334.94.94.94.94.3334.94.94.3
Thickness (мм)1.581.581.581.583.611.581.581.581.583.6111.581.583.6
Pitch (мм)1.271.271.271.271.27.651.271.271.271.271.27.65.651.271.271.27
Max Height (мм)1.751.751.751.755.341.21.751.751.751.755.341.21.21.751.755.34
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsLT1004CD-2-5
LT1004CD-2-5
LT1004CD-2-5G4
LT1004CD-2-5G4
LT1004CDR-2-5
LT1004CDR-2-5
LT1004CDRG4-2-5
LT1004CDRG4-2-5
LT1004CLP-2-5
LT1004CLP-2-5
LT1004CPWR-2-5
LT1004CPWR-2-5
LT1004ID-2-5
LT1004ID-2-5
LT1004IDG4-2-5
LT1004IDG4-2-5
LT1004IDR-2-5
LT1004IDR-2-5
LT1004IDRE4-2-5
LT1004IDRE4-2-5
LT1004ILP-2-5
LT1004ILP-2-5
LT1004IPW-2-5
LT1004IPW-2-5
LT1004IPWR-2-5
LT1004IPWR-2-5
LT1004MD-2-5
LT1004MD-2-5
LT1004MDR-2-5
LT1004MDR-2-5
LT1004MLP-2-5
LT1004MLP-2-5
Approx. Price (US$)0.33 | 1ku0.33 | 1ku0.33 | 1ku0.33 | 1ku0.33 | 1ku0.33 | 1ku
Initial Accuracy(Max), %0.80.80.80.80.80.80.80.80.80.8
Initial Accuracy(Max)(%)0.80.80.80.80.80.8
Iout/Iz(Max), мА20202020202020202020
Iout/Iz(Max)(mA)202020202020
Min Iz for Regulation, uA12121212121212121212
Min Iz for Regulation(uA)121212121212
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70
Operating Temperature Range(C)-40 to 85
0 to 70
-40 to 85
0 to 70
-40 to 85
0 to 70
-40 to 85
0 to 70
-40 to 85
0 to 70
-40 to 85
0 to 70
Package GroupSOICSOICSOICSOICSOIC
TSSOP
TSSOPSOICSOICSOICSOICSOIC
TSSOP
TSSOPTSSOPSOICSOICSOIC
TSSOP
Package Size: mm2:W x L, PKG8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8TSSOP: 19 mm2: 6.4 x 3(TSSOP)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8TSSOP: 19 mm2: 6.4 x 3(TSSOP)8TSSOP: 19 mm2: 6.4 x 3(TSSOP)
Package Size: mm2:W x L (PKG)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8TSSOP: 19 mm2: 6.4 x 3(TSSOP)
Pin/Package8SOIC, 8TSSOP8SOIC
8TSSOP
8SOIC, 8TSSOP8SOIC, 8TSSOP8SOIC
8TSSOP
8SOIC, 8TSSOP8SOIC, 8TSSOP8SOIC, 8TSSOP8SOIC, 8TSSOP8SOIC, 8TSSOP8SOIC
8TSSOP
8TSSOP
8SOIC
8TSSOP
8SOIC
8TSSOP
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Reference VoltageFixedFixedFixedFixedFixedFixedFixedFixedFixedFixedFixedFixedFixedFixedFixedFixed
Temp Coeff(Max), ppm/ degree C20202020202020202020
Temp Coeff(Max)(ppm/ degree C)202020202020
Temp Coeff(Typ), ppm/ degree C20202020202020202020
Temp Coeff(Typ)(ppm/ degree C)202020202020
VO, В2.52.52.52.52.52.52.52.52.52.5
VO Adj(Max), В2.52.52.52.52.52.52.52.52.52.5
VO Adj(Max)(V)2.52.52.52.52.52.5
VO Adj(Min), В2.52.52.52.52.52.52.52.52.52.5
VO Adj(Min)(V)2.52.52.52.52.52.5
VO(V)2.52.52.52.52.52.5
WBN 10-10 kHz(Typ), uVrms120120120120120120120120120120
WBN 10-10 kHz(Typ)(uVrms)120
RoHSСовместимНе совместимСовместимСовместимНе совместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимНе совместимСовместимСовместимНе совместимНе совместимНе совместим
Бессвинцовая технология (Pb Free)НетНетНетНетНетНет
  • Semiconductors> Power Management> Voltage Reference> Shunt Voltage Reference
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LT1004-2.5
