Datasheet Texas Instruments LT1009 — Даташит
СерияLT1009
Интегрированная схема опорного напряжения 2,5 В
2.5-V Integrated Reference Circuit datasheet
PDF, 1.3 Мб, Версия: N, Файл опубликован: 1 май 2019
LT1009CDLT1009CDE4LT1009CDRLT1009CDRG4LT1009CLPLT1009CLPE3LT1009CLPMLT1009CLPRLT1009CLPRE3LT1009CPKLT1009CPWRLT1009IDLT1009IDG4LT1009IDRLT1009IDRG4LT1009ILPLT1009ILPE3LT1009ILPRLT1009ILPRE3LT1009IPWRLT1009IPWRG4LT1009QDRLT1009Y
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеСнят с производстваВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеСнят с производстваСнят с производства
Доступность образцов у производителяНетНетНетНетНетНетНетНетНетНетНетНетНетНетНетНетНетНетНетНетНетНетНет
N1234567891011121314151617181920212223
Pin8888333333888883333888
Package TypeDDDDLPLPLPLPLPPKPWDDDDLPLPLPLPPWPWDY
Industry STD TermSOICSOICSOICSOICTO-92TO-92TO-92TO-92TO-92SIPTSSOPSOICSOICSOICSOICTO-92TO-92TO-92TO-92TSSOPTSSOPSOIC
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GO-PBCY-WO-PBCY-WO-PBCY-WO-PBCY-WO-PBCY-WR-PSSO-FR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GO-PBCY-WO-PBCY-WO-PBCY-WO-PBCY-WR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY757525002500100010002000200020002000757525002500100010002000200020002000
CarrierTUBETUBELARGE T&RLARGE T&RBULKBULKAMMOLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RTUBETUBELARGE T&RLARGE T&RBULKBULKLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&R
Маркировка1009C1009C1009C1009CLT1009CLT1009CLT1009CLT1009CLT1009C1009C1009I1009I1009I1009ILT1009ILT1009ILT1009ILT1009I1009I1009I
Width (мм)3.913.913.913.914.34.34.34.34.32.54.43.913.913.913.914.34.34.34.34.44.43.91
Length (мм)4.94.94.94.94.34.34.34.34.34.534.94.94.94.94.34.34.34.3334.9
Thickness (мм)1.581.581.581.583.63.63.63.63.61.511.581.581.581.583.63.63.63.6111.58
Pitch (мм)1.271.271.271.271.271.271.271.271.271.5.651.271.271.271.271.271.271.271.27.65.651.27
Max Height (мм)1.751.751.751.755.345.345.345.345.341.61.21.751.751.751.755.345.345.345.341.21.21.75
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsLT1009CD
LT1009CD
LT1009CDE4
LT1009CDE4
LT1009CDR
LT1009CDR
LT1009CDRG4
LT1009CDRG4
LT1009CLP
LT1009CLP
LT1009CLPE3
LT1009CLPE3
LT1009CLPM
LT1009CLPM
LT1009CLPR
LT1009CLPR
LT1009CLPRE3
LT1009CLPRE3
LT1009CPK
LT1009CPK
LT1009CPWR
LT1009CPWR
LT1009ID
LT1009ID
LT1009IDG4
LT1009IDG4
LT1009IDR
LT1009IDR
LT1009IDRG4
LT1009IDRG4
LT1009ILP
LT1009ILP
LT1009ILPE3
LT1009ILPE3
LT1009ILPR
LT1009ILPR
LT1009ILPRE3
LT1009ILPRE3
LT1009IPWR
LT1009IPWR
LT1009IPWRG4
LT1009IPWRG4
LT1009QDR
LT1009QDR
LT1009Y
LT1009Y
Approx. Price (US$)0.38 | 1ku0.38 | 1ku0.38 | 1ku
Initial Accuracy(Max), %0.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.2
Initial Accuracy(Max)(%)0.20.20.2
Iout/Iz(Max), мА1010101010101010101010101010101010101010
Iout/Iz(Max)(mA)101010
Min Iz for Regulation, uA400400400400400400400400400400400400400400400400400400400400
Min Iz for Regulation(uA)400400400
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70
Operating Temperature Range(C)-40 to 85
0 to 70
-40 to 85
0 to 70
-40 to 85
0 to 70
Package GroupSOICSOICSOICSOICTO-92TO-92TO-92TO-92TO-92SOIC
TO-92
TSSOP
TSSOPSOICSOICSOICSOICTO-92TO-92TO-92TO-92TSSOPTSSOPSOICSOIC
TO-92
TSSOP
Package Size: mm2:W x L, PKG8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)3TO-92: 18 mm2: 4.3 x 4.3(TO-92)3TO-92: 18 mm2: 4.3 x 4.3(TO-92)3TO-92: 18 mm2: 4.3 x 4.3(TO-92)3TO-92: 18 mm2: 4.3 x 4.3(TO-92)3TO-92: 18 mm2: 4.3 x 4.3(TO-92)8TSSOP: 19 mm2: 6.4 x 3(TSSOP)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)3TO-92: 18 mm2: 4.3 x 4.3(TO-92)3TO-92: 18 mm2: 4.3 x 4.3(TO-92)3TO-92: 18 mm2: 4.3 x 4.3(TO-92)3TO-92: 18 mm2: 4.3 x 4.3(TO-92)8TSSOP: 19 mm2: 6.4 x 3(TSSOP)8TSSOP: 19 mm2: 6.4 x 3(TSSOP)
Package Size: mm2:W x L (PKG)3TO-92: 19 mm2: 3.68 x 5.2(TO-92)
8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)3TO-92: 19 mm2: 3.68 x 5.2(TO-92)
Pin/Package3TO-92, 8SOIC, 8TSSOP3TO-92, 8SOIC, 8TSSOP3TO-92, 8SOIC, 8TSSOP3TO-92, 8SOIC, 8TSSOP3TO-92, 8SOIC, 8TSSOP3TO-92, 8SOIC, 8TSSOP3TO-92, 8SOIC, 8TSSOP3TO-92, 8SOIC, 8TSSOP3TO-92, 8SOIC, 8TSSOP3TO-92
8SOIC
8TSSOP
3TO-92, 8SOIC, 8TSSOP3TO-92, 8SOIC, 8TSSOP3TO-92, 8SOIC, 8TSSOP3TO-92, 8SOIC, 8TSSOP3TO-92, 8SOIC, 8TSSOP3TO-92, 8SOIC, 8TSSOP3TO-92, 8SOIC, 8TSSOP3TO-92, 8SOIC, 8TSSOP3TO-92, 8SOIC, 8TSSOP3TO-92, 8SOIC, 8TSSOP3TO-92, 8SOIC, 8TSSOP3TO-92
8SOIC
8TSSOP
3TO-92
8SOIC
8TSSOP
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Reference VoltageFixedFixedFixedFixedFixedFixedFixedFixedFixedFixedFixedFixedFixedFixedFixedFixedFixedFixedFixedFixedFixedFixedFixed
Temp Coeff(Max), ppm/ degree C2525252525252525252525252525252525252525
Temp Coeff(Max)(ppm/ degree C)252525
Temp Coeff(Typ), ppm/ degree C1515151515151515151515151515151515151515
Temp Coeff(Typ)(ppm/ degree C)151515
VO, В2.52.52.52.52.52.52.52.52.52.52.52.52.52.52.52.52.52.52.52.5
VO Adj(Max), В2.52.52.52.52.52.52.52.52.52.52.52.52.52.52.52.52.52.52.52.5
VO Adj(Max)(V)2.52.52.5
VO Adj(Min), В2.52.52.52.52.52.52.52.52.52.52.52.52.52.52.52.52.52.52.52.5
VO Adj(Min)(V)2.52.52.5
VO(V)2.52.52.5
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимНе совместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимНе совместимНе совместим
Бессвинцовая технология (Pb Free)ДаДаДаДаДаДаДаДаДаНетНетНет
  • Semiconductors> Power Management> Voltage Reference> Shunt Voltage Reference
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LT1009
