Datasheet Texas Instruments LT1013 — Даташит
| Серия | LT1013 |
Двойной прецизионный операционный усилитель
LT1013x Dual Precision Operational   Amplifier datasheet
PDF, 1.5 Мб, Версия: I, Файл опубликован: 28 июл 2016
|  Купить LT1013 на РадиоЛоцман.Цены — от 21 до 515 ₽ 59 предложений от 32 поставщиков Микросхема Операционный усилитель, TEXAS INSTRUMENTS LT1013DDR Operational Amplifier, Dual, 2 Amplifier, 1MHz, 0.4V/µs, ± 2V to ± 18V, SOIC, 8Pins | |||
| LT1013DIP Texas Instruments | 56 ₽ | ||
| LT1013DDRE4 Texas Instruments | от 167 ₽ | ||
| LT1013CP (LT1013CN8) | от 243 ₽ | ||
| LT1013CS8 | по запросу | ||
| LT1013CD | LT1013CDE4 | LT1013CDR | LT1013CDRE4 | LT1013CDRG4 | LT1013CP | LT1013CPE4 | LT1013IP | LT1013Y | |
| Статус продукта | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | Снят с производства | Снят с производства |
| Доступность образцов у производителя | Нет | Да | Нет | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет |
| N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Pin | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| Package Type | D | D | D | D | D | P | P | P | Y |
| Industry STD Term | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | PDIP | PDIP | PDIP | |
| JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDIP-T | R-PDIP-T | R-PDIP-T | |
| Package QTY | 75 | 75 | 2500 | 2500 | 2500 | 50 | 50 | ||
| Carrier | TUBE | TUBE | LARGE T&R | LARGE T&R | LARGE T&R | TUBE | TUBE | ||
| Маркировка | 1013C | 1013C | 1013C | 1013C | 1013C | LT1013CP | LT1013CP | ||
| Width (мм) | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | |
| Length (мм) | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 9.81 | 9.81 | 9.81 | |
| Thickness (мм) | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | |
| Pitch (мм) | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 2.54 | 2.54 | 2.54 | |
| Max Height (мм) | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 5.08 | 5.08 | 5.08 | |
| Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
| Parameters / Models | LT1013CD  | LT1013CDE4  | LT1013CDR  | LT1013CDRE4  | LT1013CDRG4  | LT1013CP  | LT1013CPE4  | LT1013IP  | LT1013Y  |
| Additional Features | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Approx. Price (US$) | 0.77 | 1ku | 0.77 | 1ku | |||||||
| Архитектура | Bipolar | Bipolar | Bipolar | Bipolar | Bipolar | Bipolar | Bipolar | Bipolar | Bipolar |
| CMRR(Min), дБ | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | ||
| CMRR(Min)(dB) | 97 | 97 | |||||||
| CMRR(Typ), дБ | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | ||
| CMRR(Typ)(dB) | 114 | 114 | |||||||
| GBW(Typ), МГц | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | ||
| GBW(Typ)(MHz) | 0.7 | 0.7 | |||||||
| Input Bias Current(Max), pA | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | ||
| Input Bias Current(Max)(pA) | 30000 | 30000 | |||||||
| Iq per channel(Max), мА | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | ||
| Iq per channel(Max)(mA) | 0.55 | 0.55 | |||||||
| Iq per channel(Typ), мА | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | ||
| Iq per channel(Typ)(mA) | 0.35 | 0.35 | |||||||
| Количество каналов | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Number of Channels(#) | 2 | 2 | |||||||
| Offset Drift(Typ), uV/C | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | ||
| Offset Drift(Typ)(uV/C) | 0.4 | 0.4 | |||||||
| Рабочий диапазон температур, C | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | ||
| Operating Temperature Range(C) | 0 to 70 | 0 to 70 | |||||||
| Output Current(Typ), мА | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||
| Output Current(Typ)(mA) | 25 | 25 | |||||||
| Package Group | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | PDIP | PDIP | PDIP | PDIP SOIC |
| Package Size: mm2:W x L, PKG | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | See datasheet (PDIP) | See datasheet (PDIP) | ||
| Package Size: mm2:W x L (PKG) | See datasheet (PDIP) | See datasheet (PDIP) | |||||||
| Rail-to-Rail | In to V- | In to V- | In to V- | In to V- | In to V- | In to V- | In to V- | In to V- | In to V- |
| Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
| Slew Rate(Typ), V/us | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | ||
| Slew Rate(Typ)(V/us) | 0.4 | 0.4 | |||||||
| Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=10 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | ||
| Total Supply Voltage(Max)(+5V=5, +/-5V=10) | 44 | 44 | |||||||
| Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=10 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| Total Supply Voltage(Min)(+5V=5, +/-5V=10) | 4 | 4 | |||||||
| Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | ||
| Vn at 1kHz(Typ)(nV/rtHz) | 22 | 22 | |||||||
| Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | ||
| Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)(mV) | 0.3 | 0.3 |
| RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Не совместим | Не совместим |
| Бессвинцовая технология (Pb Free) | Да | Нет | Нет | Да |
- AN-301 Signal Conditioning for Sophisticated Transducers (Rev. B)PDF, 1.2 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 6 май 2013
 This application note discusses signal conditioning and applications information for a diverse group ofsophisticated and unusual transducers.
Серия: LT1013 (9)
- Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> General-Purpose Op Amps
