Datasheet Texas Instruments LT1013AM — Даташит
| Серия | LT1013AM |
Двойной прецизионный операционный усилитель
LT1013x Dual Precision Operational Amplifier datasheet
PDF, 1.5 Мб, Версия: I, Файл опубликован: 28 июл 2016
Линейные микросхемы - Усилители - Инструментальные | |||
| LT1013AM Texas Instruments | 13 186 ₽ | ||
| LT1013AM | по запросу | ||
| 5962-88760012A | 5962-8876001PA | LT1013AMFKB | LT1013AMJG | LT1013AMJGB | LT1013AMP | |
| Статус продукта | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | Снят с производства |
| Доступность образцов у производителя | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Pin | 20 | 8 | 20 | 8 | 8 | 8 |
| Package Type | FK | JG | FK | JG | JG | P |
| Industry STD Term | LCCC | CDIP | LCCC | CDIP | CDIP | PDIP |
| JEDEC Code | S-CQCC-N | R-GDIP-T | S-CQCC-N | R-GDIP-T | R-GDIP-T | R-PDIP-T |
| Package QTY | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Carrier | TUBE | TUBE | TUBE | TUBE | TUBE | |
| Width (мм) | 8.89 | 6.67 | 8.89 | 6.67 | 6.67 | 6.35 |
| Length (мм) | 8.89 | 9.6 | 8.89 | 9.6 | 9.6 | 9.81 |
| Thickness (мм) | 1.83 | 4.57 | 1.83 | 4.57 | 4.57 | 3.9 |
| Pitch (мм) | 1.27 | 2.54 | 1.27 | 2.54 | 2.54 | 2.54 |
| Max Height (мм) | 2.03 | 5.08 | 2.03 | 5.08 | 5.08 | 5.08 |
| Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
| Маркировка | 88760012A | LT1013AMJG | LT1013AM |
| Parameters / Models | 5962-88760012A![]() | 5962-8876001PA![]() | LT1013AMFKB![]() | LT1013AMJG![]() | LT1013AMJGB![]() | LT1013AMP![]() |
| Additional Features | N/A | N/A | N/A | |||
| Архитектура | Bipolar | Bipolar | Bipolar | Bipolar | Bipolar | Bipolar |
| CMRR(Min), дБ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| CMRR(Min)(dB) | 100 | |||||
| CMRR(Typ), дБ | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | |
| CMRR(Typ)(dB) | 117 | |||||
| GBW(Typ), МГц | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | |
| GBW(Typ)(MHz) | 0.7 | |||||
| IIB(Max), pA | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | |
| IIB(Max)(pA) | 20000 | |||||
| Iq per channel(Max), мА | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | |
| Iq per channel(Max)(mA) | 0.55 | |||||
| Iq per channel(Typ), мА | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | |
| Iq per channel(Typ)(mA) | 0.35 | |||||
| Количество каналов | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Number of Channels(#) | 2 | |||||
| Offset Drift(Typ), uV/C | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
| Offset Drift(Typ)(uV/C) | 0.4 | |||||
| Рабочий диапазон температур, C | от -55 до 125 | от -55 до 125 | от -55 до 125 | от -55 до 125 | от -55 до 125 | |
| Operating Temperature Range(C) | -55 to 125 | |||||
| Output Current(Typ), мА | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| Output Current(Typ)(mA) | 25 | |||||
| Package Group | LCCC | CDIP | LCCC | CDIP | CDIP | CDIP LCCC |
| Package Size: mm2:W x L, PKG | 20LCCC: 79 mm2: 8.89 x 8.89(LCCC) | See datasheet (CDIP) | 20LCCC: 79 mm2: 8.89 x 8.89(LCCC) | See datasheet (CDIP) | See datasheet (CDIP) | |
| Package Size: mm2:W x L (PKG) | See datasheet (PDIP) See datasheet (CDIP) | |||||
| Rail-to-Rail | In to V- | In to V- | In to V- | In to V- | In to V- | In to V- |
| Rating | Military | Military | Military | Military | Military | Military |
| Slew Rate(Typ), V/us | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
| Slew Rate(Typ)(V/us) | 0.4 | |||||
| Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=10 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | |
| Total Supply Voltage(Max)(+5V=5, +/-5V=10) | 44 | |||||
| Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=10 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Total Supply Voltage(Min)(+5V=5, +/-5V=10) | 4 | |||||
| Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | |
| Vn at 1kHz(Typ)(nV/rtHz) | 22 | |||||
| Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | |
| Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)(mV) | 0.15 |
| RoHS | See ti.com | See ti.com | See ti.com | See ti.com | See ti.com | Не совместим |
| Бессвинцовая технология (Pb Free) | Нет |
Серия: LT1013AM (6)
- Semiconductors> Space & High Reliability> Amplifier> Operational Amplifiers
Купить LT1013AM на РадиоЛоцман.Цены
