Datasheet Texas Instruments LT1013M — Даташит
СерияLT1013M
Двойной прецизионный операционный усилитель
LT1013x Dual Precision Operational Amplifier datasheet
PDF, 1.5 Мб, Версия: I, Файл опубликован: 28 июл 2016
5 предложений от 5 поставщиков
Quad Precision Op Amp
LT1013M
TradeElectronics
LT1013M-CHIPS
LT1013M
LT1013M
5962-88760022A5962-8876002PALT1013MFKBLT1013MJGLT1013MJGBLT1013MP
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеСнят с производства
Доступность образцов у производителяНетНетНетНетНетНет
N123456
Pin20820888
Package TypeFKJGFKJGJGP
Industry STD TermLCCCCDIPLCCCCDIPCDIPPDIP
JEDEC CodeS-CQCC-NR-GDIP-TS-CQCC-NR-GDIP-TR-GDIP-TR-PDIP-T
Package QTY11111
CarrierTUBETUBETUBETUBETUBE
Width (мм)8.896.678.896.676.676.35
Length (мм)8.899.68.899.69.69.81
Thickness (мм)1.834.571.834.574.573.9
Pitch (мм)1.272.541.272.542.542.54
Max Height (мм)2.035.082.035.085.085.08
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Маркировка5962-LT1013MJGLT1013M
Parameters / Models5962-88760022A
5962-88760022A
5962-8876002PA
5962-8876002PA
LT1013MFKB
LT1013MFKB
LT1013MJG
LT1013MJG
LT1013MJGB
LT1013MJGB
LT1013MP
LT1013MP
Additional FeaturesN/AN/AN/A
АрхитектураBipolarBipolarBipolarBipolarBipolarBipolar
CMRR(Min), дБ9797979797
CMRR(Min)(dB)97
CMRR(Typ), дБ117117117117117
CMRR(Typ)(dB)117
GBW(Typ), МГц0.70.70.70.70.7
GBW(Typ)(MHz)0.7
IIB(Max), pA3000030000300003000030000
IIB(Max)(pA)30000
Iq per channel(Max), мА0.50.50.50.50.5
Iq per channel(Max)(mA)0.5
Iq per channel(Typ), мА0.350.350.350.350.35
Iq per channel(Typ)(mA)0.35
Количество каналов22222
Number of Channels(#)2
Offset Drift(Typ), uV/C0.50.50.50.50.5
Offset Drift(Typ)(uV/C)0.5
Рабочий диапазон температур, Cот -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125
Operating Temperature Range(C)-55 to 125
Output Current(Typ), мА2525252525
Output Current(Typ)(mA)25
Package GroupLCCCCDIPLCCCCDIPCDIPCDIP
LCCC
Package Size: mm2:W x L, PKG20LCCC: 79 mm2: 8.89 x 8.89(LCCC)See datasheet (CDIP)20LCCC: 79 mm2: 8.89 x 8.89(LCCC)See datasheet (CDIP)See datasheet (CDIP)
Rail-to-RailIn to V-In to V-In to V-In to V-In to V-In to V-
RatingMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitary
Slew Rate(Typ), V/us0.40.40.40.40.4
Slew Rate(Typ)(V/us)0.4
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=104444444444
Total Supply Voltage(Max)(+5V=5, +/-5V=10)44
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=1044444
Total Supply Voltage(Min)(+5V=5, +/-5V=10)4
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц2222222222
Vn at 1kHz(Typ)(nV/rtHz)22
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ0.30.30.30.30.3
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)(mV)0.3
RoHSSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.comНе совместим
  • Semiconductors> Space & High Reliability> Amplifier> Operational Amplifiers
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LT1013M
