Datasheet Texas Instruments MAX4595 — Даташит
СерияMAX4595
Одноканальный аналоговый переключатель SPST 10 Ом
MAX4595 datasheet
PDF, 875 Кб, Файл опубликован: 23 дек 2004
49 предложений от 27 поставщиков
Интегральные микросхемы Интерфейсы и стыки — аналоговые переключатели, (де)мультиплексоры
Эиком
MAX4595DBVR
от 77 ₽
MAX4595DCKR
85 ₽
MAX4595DBVRE4
LifeElectronics
MAX4595DCKR
MAX4595DBVRMAX4595DBVRG4MAX4595DCKRMAX4595DCKRG4
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяДаДаДаДа
N1234
Pin5555
Package TypeDBVDBVDCKDCK
Industry STD TermSOT-23SOT-23SOT-SC70SOT-SC70
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY3000300030003000
CarrierLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&R
Маркировка6SBR6SBRSBRSBR
Width (мм)1.61.61.251.25
Length (мм)2.92.922
Thickness (мм)1.21.2.9.9
Pitch (мм).95.95.65.65
Max Height (мм)1.451.451.11.1
Parameters / ModelsMAX4595DBVR
MAX4595DBVR
MAX4595DBVRG4
MAX4595DBVRG4
MAX4595DCKR
MAX4595DCKR
MAX4595DCKRG4
MAX4595DCKRG4
Полоса частот, МГц300300300300
Bandwidth(Max), МГц300300300300
Configuration1:1 SPST1:1 SPST1:1 SPST1:1 SPST
ESD Charged Device Model, kV1111
ESD HBM, kV2222
Input/Ouput Voltage(Max), В5.55.55.55.5
Input/Output Continuous Current(Max), мА20202020
Input/Output OFF-state Capacitance(Typ), пФ8888
Input/Output ON-state Capacitance(Typ), пФ20202020
Количество каналов1111
OFF-state leakage current(Max), мкА0.0050.0050.0050.005
ON-state leakage current(Max), мкА0.010.010.010.01
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Package GroupSOT-23SOT-23SC70SC70
Package Size: mm2:W x L, PKG5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)5SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70)5SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalog
Ron(Max), Ohms25252525
Ron(Typ), Ohms6.56.56.56.5
Supply Current(Max), uA1111
Supply Range, Max5.55.55.55.5
VIH(Min), В2.42.42.42.4
VIL(Max), В0.80.80.80.8
Vdd(Max), В5.55.55.55.5
Vdd(Min), В2.72.72.72.7
Vss(Max), ВN/AN/AN/AN/A
Vss(Min), ВN/AN/AN/AN/A
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместим
  • Semiconductors> Switches and Multiplexers> Analog Switches/Muxes
На английском языке: Datasheet Texas Instruments MAX4595
