Datasheet Texas Instruments MAX4596 — Даташит
СерияMAX4596
Одноканальный аналоговый переключатель SPST 10 Ом
MAX4596 datasheet
PDF, 874 Кб, Файл опубликован: 23 дек 2004
MAX4596DBVRMAX4596DCKRMAX4596DCKRG4
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяДаДаДа
N123
Pin555
Package TypeDBVDCKDCK
Industry STD TermSOT-23SOT-SC70SOT-SC70
Package QTY300030003000
CarrierLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&R
Маркировка6SCRSCRSCR
Width (мм)1.61.251.25
Length (мм)2.922
Thickness (мм)1.2.9.9
Pitch (мм).95.65.65
Max Height (мм)1.451.11.1
Parameters / ModelsMAX4596DBVR
MAX4596DBVR
MAX4596DCKR
MAX4596DCKR
MAX4596DCKRG4
MAX4596DCKRG4
Полоса частот, МГц300300300
Bandwidth(Max), МГц300300300
Configuration1:1 SPST1:1 SPST1:1 SPST
ESD Charged Device Model, kV111
ESD HBM, kV222
Input/Ouput Voltage(Max), В5.55.55.5
Input/Output Continuous Current(Max), мА202020
Input/Output OFF-state Capacitance(Typ), пФ888
Input/Output ON-state Capacitance(Typ), пФ202020
Количество каналов111
OFF-state leakage current(Max), мкА0.0050.0050.005
ON-state leakage current(Max), мкА0.010.010.01
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Package GroupSOT-23SC70SC70
Package Size: mm2:W x L, PKG5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)5SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70)5SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70)
RatingCatalogCatalogCatalog
Ron(Max), Ohms252525
Ron(Typ), Ohms6.56.56.5
Supply Current(Max), uA111
Supply Range, Max5.55.55.5
VIH(Min), В2.42.42.4
VIL(Max), В0.80.80.8
Vdd(Max), В5.55.55.5
Vdd(Min), В2.72.72.7
Vss(Max), ВN/AN/AN/A
Vss(Min), ВN/AN/AN/A
Серия: MAX4596 (3)
  • Semiconductors> Switches and Multiplexers> Analog Switches/Muxes
На английском языке: Datasheet Texas Instruments MAX4596
