Datasheet Texas Instruments MC1458 — Даташит
СерияMC1458
Двойной универсальный операционный усилитель
Dual General-Purpose Operational Amplifiers. datasheet
PDF, 764 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 4 авг 2010
85 предложений от 35 поставщиков
Элитан
MC1458DT
7.71 ₽
Зенер
Россия и страны ТС
MC1458DRG4
от 15 ₽
DIP8.RU
Россия и страны ТС
MC1458IDT
от 25 ₽
MC1458P1
MC1458DMC1458DE4MC1458DRMC1458DRE4MC1458DRG4MC1458PMC1458PE4MC1458PSRSN98212P
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеСнят с производства
Доступность образцов у производителяНетНетДаДаНетНетНетНетНет
N123456789
Pin888888888
Package TypeDDDDDPPPSP
Industry STD TermSOICSOICSOICSOICSOICPDIPPDIPSOPPDIP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDIP-TR-PDIP-TR-PDSO-GR-PDIP-T
Package QTY757525002500250050502000
CarrierTUBETUBELARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RTUBETUBELARGE T&R
МаркировкаMC1458MC1458MC1458MC1458MC1458MC1458PMC1458PM1458
Width (мм)3.913.913.913.913.916.356.355.36.35
Length (мм)4.94.94.94.94.99.819.816.29.81
Thickness (мм)1.581.581.581.581.583.93.91.953.9
Pitch (мм)1.271.271.271.271.272.542.541.272.54
Max Height (мм)1.751.751.751.751.755.085.0825.08
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsMC1458D
MC1458D
MC1458DE4
MC1458DE4
MC1458DR
MC1458DR
MC1458DRE4
MC1458DRE4
MC1458DRG4
MC1458DRG4
MC1458P
MC1458P
MC1458PE4
MC1458PE4
MC1458PSR
MC1458PSR
SN98212P
SN98212P
Additional FeaturesN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
Approx. Price (US$)0.13 | 1ku
АрхитектураBipolarBipolarBipolarBipolarBipolarBipolarBipolarBipolarBipolar
CMRR(Min), дБ7070707070707070
CMRR(Min)(dB)70
CMRR(Typ), дБ9090909090909090
CMRR(Typ)(dB)90
GBW(Typ), МГц11111111
GBW(Typ)(MHz)1
Input Bias Current(Max), pA500000500000500000500000500000500000500000500000
Input Bias Current(Max)(pA)500000
Iq per channel(Max), мА2.82.82.82.82.82.82.82.8
Iq per channel(Max)(mA)2.8
Iq per channel(Typ), мА1.51.51.51.51.51.51.51.5
Iq per channel(Typ)(mA)1.5
Количество каналов22222222
Number of Channels(#)2
Рабочий диапазон температур, Cот 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70
Output Current(Typ), мА4545454545454545
Output Current(Typ)(mA)45
Package GroupSOICSOICSOICSOICSOICPDIPPDIPSOPDIP
Package Size: mm2:W x L, PKG8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)See datasheet (PDIP)See datasheet (PDIP)8SO: 48 mm2: 7.8 x 6.2(SO)
Rail-to-RailNoNoNoNoNoNoNoNoNo
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Slew Rate(Typ), V/us0.50.50.50.50.50.50.50.5
Slew Rate(Typ)(V/us)0.5
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=103030303030303030
Total Supply Voltage(Max)(+5V=5, +/-5V=10)30
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=101010101010101010
Total Supply Voltage(Min)(+5V=5, +/-5V=10)10
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц4545454545454545
Vn at 1kHz(Typ)(nV/rtHz)30
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ66666666
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)(mV)6
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимНе совместим
Бессвинцовая технология (Pb Free)ДаНетДа
  • Understanding Operational Amplifier Specifications
    PDF, 273 Кб, Файл опубликован: 13 июл 1998
    Selecting the right operational amplifier for a specific application requires you to have your design goals clearly in mind along with a firm understanding of what the published specifications mean. This paper addresses the issue of understanding data sheet specifications.This paper begins with background information. First introductory topics on the basic principles of amplifiers are presen
  • Handbook of Operational Amplifier Applications (Rev. B)
    PDF, 2.8 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 19 сен 2016
    While in the process of reviewing Texas Instruments applications notes including those from Burr-Brown - I uncovered a couple of treasures this handbook on op amp applications and one on active RC networks. These old publications from 1963 and 1966 respectively are some of the finest works on op amp theory that I have ever seen. Nevertheless they contain some material that is hopelessly outd
  • Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> General-Purpose Op Amps
На английском языке: Datasheet Texas Instruments MC1458
