Datasheet Texas Instruments MPC507 — Даташит
СерияMPC507
8-канальный аналоговый мультиплексор с дифференциальным входом
MPC506, MPC507:Single-Ended 16-Chan/Differential 8-Chan CMOS Analog Multiplexers datasheet
PDF, 727 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 17 сен 2003
47 предложений от 26 поставщиков
Интегральные микросхемы Интерфейсы и стыки — аналоговые переключатели, (де)мультиплексоры
MPC507AP
598 ₽
Эиком
MPC507AU
от 3 248 ₽
Hi-Tech Circuit Group
MPC507AUG4
Контест
MPC507AP
MPC507AUMPC507AU/1KMPC507AUG4
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНет
N123
Pin282828
Package TypeDWDWDW
Industry STD TermSOICSOICSOIC
Package QTY20100020
CarrierTUBELARGE T&RTUBE
МаркировкаMPC507AUMPC507AUMPC507AU
Width (мм)7.57.57.5
Length (мм)17.917.917.9
Thickness (мм)2.352.352.35
Pitch (мм)1.271.271.27
Max Height (мм)2.652.652.65
Parameters / ModelsMPC507AU
MPC507AU
MPC507AU/1K
MPC507AU/1K
MPC507AUG4
MPC507AUG4
Additional FeaturesDual supply,Powered off protection,Overvoltage Protection,Break-before-makeDual supply,Powered off protection,Overvoltage Protection,Break-before-makeDual supply,Powered off protection,Overvoltage Protection,Break-before-make
Configuration8:18:18:1
Input/Ouput Voltage(Max), В151515
Input/Ouput Voltage(Min), В-15-15-15
Input/Output Continuous Current(Max), мА202020
Input/Output OFF-state Capacitance(Typ), пФ555
Количество каналов222
OFF-state leakage current(Max), мкА0.010.010.01
ON-state leakage current(Max), мкА0.010.010.01
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Package GroupSOICSOICSOIC
Package Size: mm2:W x L, PKG28SOIC: 184 mm2: 10.3 x 17.9(SOIC)28SOIC: 184 mm2: 10.3 x 17.9(SOIC)28SOIC: 184 mm2: 10.3 x 17.9(SOIC)
RatingCatalogCatalogCatalog
Ron(Max), Ohms180018001800
Ron(Typ), Ohms130013001300
Supply Current(Max), uA150015001500
Supply Current(Typ), uA700700700
Supply Range, Max151515
VIH(Min), В444
VIL(Max), В0.80.80.8
Vdd(Max), В151515
Vdd(Min), В555
Vss(Max), В-5-5-5
Vss(Min), В-15-15-15
  • Multiplexer Data Acquisition System
    PDF, 71 Кб, Файл опубликован: 4 окт 2000
    Multiplexers have been used for acquisition of quasi-static signals for a long time. While these signals usually have a low bandwidth of only a few hertz, applications generally require that the multiplexer send each signal as fast as possible to the converter and that the signals be processed quickly. To ensure fast processing, such acquisition systems usually include a sense amplifier behind the
Серия: MPC507 (3)
  • Semiconductors> Switches and Multiplexers> Analog Switches/Muxes
На английском языке: Datasheet Texas Instruments MPC507
