Datasheet Texas Instruments MPC508 — Даташит
СерияMPC508
8-канальный аналоговый мультиплексор с односторонним входом
MPC508, MPC509: Single-Ended 8-Chan/Differential 4-Chan CMOS Analog Multiplexers datasheet
PDF, 976 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 17 сен 2003
АЦП азиатских производителей
MPC508APMPC508APG4MPC508AUMPC508AU/1KMPC508AU/1KG4MPC508AUG4
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНетНетНет
N123456
Pin161616161616
Package TypeNNDWDWDWDW
Industry STD TermPDIPPDIPSOICSOICSOICSOIC
JEDEC CodeR-PDIP-TR-PDIP-TR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY2525401000100040
CarrierTUBETUBETUBELARGE T&RLARGE T&RTUBE
МаркировкаMPC508APMPC508APMPC508AUMPC508AUMPC508AUMPC508AU
Width (мм)6.356.357.57.57.57.5
Length (мм)19.319.310.310.310.310.3
Thickness (мм)3.93.92.352.352.352.35
Pitch (мм)2.542.541.271.271.271.27
Max Height (мм)5.085.082.652.652.652.65
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsMPC508AP
MPC508AP
MPC508APG4
MPC508APG4
MPC508AU
MPC508AU
MPC508AU/1K
MPC508AU/1K
MPC508AU/1KG4
MPC508AU/1KG4
MPC508AUG4
MPC508AUG4
Additional FeaturesDual supply,Powered off protection,Overvoltage Protection,Break-before-makeDual supply,Powered off protection,Overvoltage Protection,Break-before-makeDual supply,Powered off protection,Overvoltage Protection,Break-before-makeDual supply,Powered off protection,Overvoltage Protection,Break-before-makeDual supply,Powered off protection,Overvoltage Protection,Break-before-makeDual supply,Powered off protection,Overvoltage Protection,Break-before-make
Configuration8:18:18:18:18:18:1
Input/Ouput Voltage(Max), В151515151515
Input/Ouput Voltage(Min), В-15-15-15-15-15-15
Input/Output Continuous Current(Max), мА202020202020
Input/Output OFF-state Capacitance(Typ), пФ555555
Количество каналов111111
OFF-state leakage current(Max), мкА0.010.010.010.010.010.01
ON-state leakage current(Max), мкА0.010.010.010.010.010.01
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Package GroupPDIPPDIPSOICSOICSOICSOIC
Package Size: mm2:W x L, PKGSee datasheet (PDIP)See datasheet (PDIP)16SOIC: 106 mm2: 10.3 x 10.3(SOIC)16SOIC: 106 mm2: 10.3 x 10.3(SOIC)16SOIC: 106 mm2: 10.3 x 10.3(SOIC)16SOIC: 106 mm2: 10.3 x 10.3(SOIC)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Ron(Max), Ohms180018001800180018001800
Ron(Typ), Ohms130013001300130013001300
Supply Current(Max), uA150015001500150015001500
Supply Current(Typ), uA700700700700700700
Supply Range, Max151515151515
VIH(Min), В444444
VIL(Max), В0.80.80.80.80.80.8
Vdd(Max), В151515151515
Vdd(Min), В555555
Vss(Max), В-5-5-5-5-5-5
Vss(Min), В-15-15-15-15-15-15
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
  • Multiplexer Data Acquisition System
    PDF, 71 Кб, Файл опубликован: 4 окт 2000
    Multiplexers have been used for acquisition of quasi-static signals for a long time. While these signals usually have a low bandwidth of only a few hertz, applications generally require that the multiplexer send each signal as fast as possible to the converter and that the signals be processed quickly. To ensure fast processing, such acquisition systems usually include a sense amplifier behind the
  • Semiconductors> Switches and Multiplexers> Analog Switches/Muxes
На английском языке: Datasheet Texas Instruments MPC508
