Datasheet Texas Instruments MPC509 — Даташит
СерияMPC509
4-канальный аналоговый мультиплексор с дифференциальным входом
MPC508, MPC509: Single-Ended 8-Chan/Differential 4-Chan CMOS Analog Multiplexers datasheet
PDF, 976 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 17 сен 2003
54 предложений от 28 поставщиков
Интегральные микросхемы Интерфейсы и стыки — аналоговые переключатели, (де)мультиплексоры
MPC509AU
165 ₽
MPC509AUG4
248 ₽
MPC509AUG4
от 1 281 ₽
MPC509SG
DB Lectro
MPC509APMPC509APG4MPC509AUMPC509AU/1KMPC509AU/1KG4MPC509AUG4
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНетНетНет
N123456
Pin161616161616
Package TypeNNDWDWDWDW
Industry STD TermPDIPPDIPSOICSOICSOICSOIC
JEDEC CodeR-PDIP-TR-PDIP-TR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY2525401000100040
CarrierTUBETUBETUBELARGE T&RLARGE T&RTUBE
МаркировкаMPC509APMPC509APMPC509AUMPC509AUMPC509AUMPC509AU
Width (мм)6.356.357.57.57.57.5
Length (мм)19.319.310.310.310.310.3
Thickness (мм)3.93.92.352.352.352.35
Pitch (мм)2.542.541.271.271.271.27
Max Height (мм)5.085.082.652.652.652.65
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsMPC509AP
MPC509AP
MPC509APG4
MPC509APG4
MPC509AU
MPC509AU
MPC509AU/1K
MPC509AU/1K
MPC509AU/1KG4
MPC509AU/1KG4
MPC509AUG4
MPC509AUG4
Additional FeaturesDual supply,Powered off protection,Overvoltage Protection,Break-before-makeDual supply,Powered off protection,Overvoltage Protection,Break-before-makeDual supply,Powered off protection,Overvoltage Protection,Break-before-makeDual supply,Powered off protection,Overvoltage Protection,Break-before-makeDual supply,Powered off protection,Overvoltage Protection,Break-before-makeDual supply,Powered off protection,Overvoltage Protection,Break-before-make
Configuration4:14:14:14:14:14:1
Input/Ouput Voltage(Max), В151515151515
Input/Ouput Voltage(Min), В-15-15-15-15-15-15
Input/Output Continuous Current(Max), мА202020202020
Input/Output OFF-state Capacitance(Typ), пФ555555
Количество каналов222222
OFF-state leakage current(Max), мкА0.010.010.010.010.010.01
ON-state leakage current(Max), мкА0.010.010.010.010.010.01
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Package GroupPDIPPDIPSOICSOICSOICSOIC
Package Size: mm2:W x L, PKGSee datasheet (PDIP)See datasheet (PDIP)16SOIC: 106 mm2: 10.3 x 10.3(SOIC)16SOIC: 106 mm2: 10.3 x 10.3(SOIC)16SOIC: 106 mm2: 10.3 x 10.3(SOIC)16SOIC: 106 mm2: 10.3 x 10.3(SOIC)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Ron(Max), Ohms180018001800180018001800
Ron(Typ), Ohms130013001300130013001300
Supply Current(Max), uA150015001500150015001500
Supply Current(Typ), uA700700700700700700
Supply Range, Max151515151515
VIH(Min), В444444
VIL(Max), В0.80.80.80.80.80.8
Vdd(Max), В151515151515
Vdd(Min), В555555
Vss(Max), В-5-5-5-5-5-5
Vss(Min), В-15-15-15-15-15-15
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
  • Multiplexer Data Acquisition System
    PDF, 71 Кб, Файл опубликован: 4 окт 2000
    Multiplexers have been used for acquisition of quasi-static signals for a long time. While these signals usually have a low bandwidth of only a few hertz, applications generally require that the multiplexer send each signal as fast as possible to the converter and that the signals be processed quickly. To ensure fast processing, such acquisition systems usually include a sense amplifier behind the
  • Semiconductors> Switches and Multiplexers> Analog Switches/Muxes
На английском языке: Datasheet Texas Instruments MPC509
