Datasheet Texas Instruments MSC1210Y5 — Даташит
| Серия | MSC1210Y5 |
Прецизионный аналого-цифровой преобразователь (АЦП) с микроконтроллером 8051 и флэш-памятью 32 КБ.
Precision A/D Converter with 8051 Microcontroller and Flash Memory datasheet
PDF, 913 Кб, Версия: J, Файл опубликован: 29 янв 2008
Купить MSC1210Y5 на РадиоЛоцман.Цены — от 558 до 7 158 ₽36 предложений от 25 поставщиков Прецизионный АЦП с 8051-микроконтроллером и Flash-памятью (АЦП: 24- бит, PGA 1-128, 8 каналов, встр. калибровка, встр. ИОН 0.2% 5ppm/C:8051-ядро: 4 такта/инструкцию,... | |||
| MSC1210Y5PAGRG4 Texas Instruments | 925 ₽ | ||
| MSC1210Y5PAGT Texas Instruments | от 6 026 ₽ | ||
| MSC1210Y5PAGTG4 Texas Instruments | по запросу | ||
| MSC1210Y5PAGTG4 | по запросу | ||
| MSC1210Y5PAGR | MSC1210Y5PAGRG4 | MSC1210Y5PAGT | MSC1210Y5PAGTG4 | |
| Статус продукта | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве |
| Доступность образцов у производителя | Да | Нет | Нет | Да |
| N | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Pin | 64 | 64 | 64 | 64 |
| Package Type | PAG | PAG | PAG | PAG |
| Industry STD Term | TQFP | TQFP | TQFP | TQFP |
| JEDEC Code | S-PQFP-G | S-PQFP-G | S-PQFP-G | S-PQFP-G |
| Package QTY | 1500 | 1500 | 250 | 250 |
| Carrier | LARGE T&R | LARGE T&R | SMALL T&R | SMALL T&R |
| Маркировка | MSC1210Y5 | MSC1210Y5 | MSC1210Y5 | MSC1210Y5 |
| Width (мм) | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Length (мм) | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Thickness (мм) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Pitch (мм) | .5 | .5 | .5 | .5 |
| Max Height (мм) | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
| Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
| RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
- Switched-Capacitor ADC Analog Input CalculationsPDF, 84 Кб, Файл опубликован: 1 окт 1998
This application report describes calculations to analyze the analog input circuit to a switched-capacitor analog-to-digital converter. The calculations determine the maximum value of the external driving source resistance to provide a desired ADC conversion accuracy. - Thermocouple Measurements with О”ОЈ ADCsPDF, 265 Кб, Файл опубликован: 16 июн 2005
Thermocouples are widely used in a range of industrial and commercial settings. Temperature/voltage responses for thermocouples are fully characterized. The small voltage output is well-suited to the high resolution capability provided by О”ОЈ (delta-sigma) analog-to-digital converters (ADCs) with a programmable gain amplifier (PGA). The specified NIST polynomials for calculating output - Measuring Temperature with the ADS1216, ADS1217, or ADS1218 (Rev. A)PDF, 67 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 17 фев 2004
- The Offset DAC (Rev. A)PDF, 69 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 апр 2015
- Amplifiers and Bits; An Introduction to Selecting Amplifiers for Data Converters (Rev. D)PDF, 455 Кб, Версия: D, Файл опубликован: 18 май 2015
- Inputs Currents for High-Resolution ADCsPDF, 127 Кб, Файл опубликован: 6 мар 2003
- AB-174: Getting the Full Potential from your ADC (Rev. A)PDF, 72 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 28 июн 2002
Many of today?s high-resolution ADCs (Analog-to-Digital Converters) are operating from a single supply and use fully differential inputs. This can be a problem for single-ended signals that are bipolar relative to common. This article illustrates circuit configurations that preserve the full-scale input range by using modern features, such as Programmable Gain Amplifiers (PGAs) and internal voltag
Серия: MSC1210Y5 (4)
- Semiconductors> Data Converters> Analog-to-Digital Converters (ADCs)> Precision ADCs (<=10MSPS)
