Datasheet Texas Instruments MSP430F2274-EP — Даташит
СерияMSP430F2274-EP
16-битный микроконтроллер со сверхнизким энергопотреблением, флэш-память 32 КБ, ОЗУ 1 КБ
Mixed Signal Microcontroller. datasheet
PDF, 1.4 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 18 май 2011
ТаймЧипс
MSP430F2274-EP_1
LifeElectronics
MSP430F2274-EP_11
MSP430F2274-EP
MSP430F2274MDATEPMSP430F2274MRHATEPV62/08631-01XEV62/08631-01YE
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяДаНетДаДа
N1234
Pin38404038
Package TypeDARHARHADA
Industry STD TermTSSOPVQFNVQFNTSSOP
JEDEC CodeR-PDSO-GS-PQFP-NS-PQFP-NR-PDSO-G
Package QTY250250250250
CarrierSMALL T&RSMALL T&RSMALL T&RSMALL T&R
МаркировкаM430F2274MEPM4F2274M4F2274M430F2274MEP
Width (мм)6.2666.2
Length (мм)12.56612.5
Thickness (мм)1.15.9.91.15
Pitch (мм).65.5.5.65
Max Height (мм)1.2111.2
Parameters / ModelsMSP430F2274MDATEP
MSP430F2274MDATEP
MSP430F2274MRHATEP
MSP430F2274MRHATEP
V62/08631-01XE
V62/08631-01XE
V62/08631-01YE
V62/08631-01YE
ADCADC10 - 12chADC10 - 12chADC10 - 12chADC10 - 12ch
AESN/AN/AN/AN/A
Active Power, uA/MHz270270270270
Additional FeaturesWatchdog,OpAmp,Temp Sensor,Brown Out ResetWatchdog,OpAmp,Temp Sensor,Brown Out ResetWatchdog,OpAmp,Temp Sensor,Brown Out ResetWatchdog,OpAmp,Temp Sensor,Brown Out Reset
BSLUARTUARTUARTUART
CPUMSP430MSP430MSP430MSP430
Тактовая частота, МГц16161616
GPIO32323232
I2C1111
Max VCC3.63.63.63.6
Min VCC1.81.81.81.8
MultiplierN/AN/AN/AN/A
Non-volatile Memory, KB32323232
Рабочий диапазон температур, Cот -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125
Package GroupTSSOPVQFNVQFNTSSOP
Package Size: mm2:W x L, PKG38TSSOP: 101 mm2: 8.1 x 12.5(TSSOP)40VQFN: 36 mm2: 6 x 6(VQFN)40VQFN: 36 mm2: 6 x 6(VQFN)38TSSOP: 101 mm2: 8.1 x 12.5(TSSOP)
RAM, KB1111
RatingHiRel Enhanced ProductHiRel Enhanced ProductHiRel Enhanced ProductHiRel Enhanced Product
SPI1111
Special I/ON/AN/AN/AN/A
Standby Power, LPM3-uA0.70.70.70.7
Timers - 16-bit2222
UART1111
Wakeup Time, us1111
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместим
  • Migrating From MSP430 F2xx and G2xx Families to MSP430 FR4xx and FR2xx Family (Rev. E)
    PDF, 237 Кб, Версия: E, Файл опубликован: 4 май 2018
    This application report helps to ease the migration from MSP430F2xx flash-based MCUs to the MSP430FR4xx and MSP430FR2xx family of FRAM-based MCUs. It discusses programming system hardware core architecture and peripheral considerations. The intent is to highlight key differences between the two families. For more information on the use of the MSP430FR4xx and MSP430FR2xx devices see the MSP430
  • General Oversampling of MSP ADCs for Higher Resolution (Rev. A)
    PDF, 551 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 апр 2016
    Multiple MSP ultra-low-power microcontrollers offer analog-to-digital converters (ADCs) to convert physical quantities into digital numbers, a function that is widely used across numerous applications. There are times, however, when a customer design demands a higher resolution than the ADC of the selected MSP can offer. This application report, which is based on the previously-published Oversampl
  • Semiconductors> Space & High Reliability> Microcontroller> Low Power MCU> MSP430 MCU
На английском языке: Datasheet Texas Instruments MSP430F2274-EP
Публикации по теме
