Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet Texas Instruments MSP430F5217 — Даташит
СерияMSP430F5217
MSP430F522x, MSP430F521x Микроконтроллер смешанных сигналов
MSP430F522x, MSP430F521x Mixed-Signal Microcontrollers datasheet
PDF, 2.1 Мб, Версия: G, Файл опубликован: 28 июн 2016
MSP430F5217IRGCRMSP430F5217IRGCTMSP430F5217IYFFRMSP430F5217IZQEMSP430F5217IZQER
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНетНет
N12345
Pin6464648080
Package TypeRGCRGCYFFZQEZQE
Industry STD TermVQFNVQFNDSBGABGA MICROSTAR JUNIORBGA MICROSTAR JUNIOR
JEDEC CodeS-PQFP-NS-PQFP-NR-XBGA-NS-PBGA-NS-PBGA-N
Package QTY200025025003602000
CarrierLARGE T&RSMALL T&RLARGE T&RJEDEC TRAY (5+1)LARGE T&R
МаркировкаF5217F5217M430F5217F5217F5217
Width (мм)9955
Length (мм)9955
Thickness (мм).88.88.4.74.74
Pitch (мм).5.5.4.5.5
Max Height (мм)11.62511
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsMSP430F5217IRGCR
MSP430F5217IRGCR
MSP430F5217IRGCT
MSP430F5217IRGCT
MSP430F5217IYFFR
MSP430F5217IYFFR
MSP430F5217IZQE
MSP430F5217IZQE
MSP430F5217IZQER
MSP430F5217IZQER
ADCSlopeSlopeSlopeSlopeSlope
AESN/AN/AN/AN/AN/A
Active Power, uA/MHz404404404404404
Additional FeaturesReal-Time Clock,Watchdog,Brown Out Reset,IrDAReal-Time Clock,Watchdog,Brown Out Reset,IrDAReal-Time Clock,Watchdog,Brown Out Reset,IrDAReal-Time Clock,Watchdog,Brown Out Reset,IrDAReal-Time Clock,Watchdog,Brown Out Reset,IrDA
BSLUARTUARTUARTUARTUART
CPUMSP430MSP430MSP430MSP430MSP430
Comparators88888
DMA33333
Featuredf5f5f5f5f5
Тактовая частота, МГц2525252525
GPIO Pins5353535353
I2C22222
Max VCC3.63.63.63.63.6
Min VCC1.81.81.81.81.8
Multiplier32x3232x3232x3232x3232x32
Non-volatile Memory, KB6464646464
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Package GroupVQFNVQFNDSBGABGA MICROSTAR JUNIORBGA MICROSTAR JUNIOR
Package Size: mm2:W x L, PKG64VQFN: 81 mm2: 9 x 9(VQFN)64VQFN: 81 mm2: 9 x 9(VQFN)See datasheet (DSBGA)80BGA MICROSTAR JUNIOR: 25 mm2: 5 x 5(BGA MICROSTAR JUNIOR)80BGA MICROSTAR JUNIOR: 25 mm2: 5 x 5(BGA MICROSTAR JUNIOR)
RAM, KB88888
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
SPI44444
Special I/O1.8V I/O1.8V I/O1.8V I/O1.8V I/O1.8V I/O
Standby Power, LPM3-uA2.52.52.52.52.5
Timers - 16-bit44444
UART22222
Wakeup Time, us3.53.53.53.53.5
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
  • Designing with MSP430F522x and MSP430F521x Devices
    PDF, 72 Кб, Файл опубликован: 30 ноя 2012
    The MSP430F522x and MSP430F521x devices support a split supply I/O system that is essential in systems in which the MCU is required to interface with external devices (such as sensors or other processors) that operate at different voltage level compared to the MCU device supply. Additionally, the split supply input voltage range of the F522x and F521x devices starts as low as 1.62 V (see the devic
  • Using the MSP430 Timer_D Module in Hi-Resolution Mode
    PDF, 870 Кб, Файл опубликован: 2 окт 2013
    This application report describes the use of the high-resolution feature of the Timer_D module introduced in MSP430F51x1 and MSP430F51x2 devices. Timer_D enables applications that require high resolution such as capacitive touch detection, PWM DACs, advanced LED lighting, and digital controllers for power supplies. This application report provides an advanced description of the use and calibration
  • Migrating from the MSP430F5xx,F6xx Family to the MSP430FR58xx/FR59xx/68xx Family (Rev. D)
    PDF, 151 Кб, Версия: D, Файл опубликован: 3 ноя 2016
    This application report helps enable easy migration from MSP430F5xx and MSP430F6xx flash-based MCUs to the MSP430FR58xx/FR59xx/68xx/69xx FRAM-based MCUs. For the migration guide to MSP430FR57xx, see Migrating From the MSP430F2xx Family to the MSP430FR57xx Family. It covers programming, system, and peripheral considerations when migrating firmware. The intent is to highlight differences between the
  • Design Considerations When Using the MSP430 Graphics Library
    PDF, 475 Кб, Файл опубликован: 5 окт 2012
    LCDs are a growing commodity in todays market with products as diverse as children's toys to medical devices. Modern LCDs, along with the graphics displayed on them, are growing in complexity. A graphics library can simplify and accelerate development while creating the desired user experience. TI provides the MSP430 Graphics Library for use in developing products with the MSP430в„ў MCU. This
  • MSP Code Protection Features
    PDF, 752 Кб, Файл опубликован: 7 дек 2015
    MSP microcontrollers (MCUs) offer a number of features to help control code accessibility in the device, to add different layers of code access management and protection strategies. These include features that can lock or password protect the JTAG/SBW access, IP Encapsulation (IPE) to isolate sensitive code with different permissions than the rest of the program, and bootloader (BSL) access featur
  • ESD Diode Current Specification
    PDF, 520 Кб, Файл опубликован: 7 дек 2015
    This document explains the maximum ESD diode current specified for GPIO on MSP microcontrollers. Sometimes signals on specific pins exceed the supply of the MSP MCU. In such a case, the device can handle this overvoltage condition through the ESD diodes, but the ESD diode specification must be considered during application design. The items to be considered are described in this document.
  • Semiconductors> Microcontrollers (MCU)> MSP430 ultra-low-power MCUs> MSP430F5x/6x
На английском языке: Datasheet Texas Instruments MSP430F5217
