Datasheet Texas Instruments MSP430F5227 — Даташит
| Серия | MSP430F5227 |
Сверхмалое энергопотребление, 1,8 В, разъем ввода-вывода
MSP430F522x, MSP430F521x Mixed-Signal     Microcontrollers datasheet
PDF, 2.1 Мб, Версия: G, Файл опубликован: 28 июн 2016
|  Купить MSP430F5227 на РадиоЛоцман.Цены — от 128 до 800 ₽ 29 предложений от 16 поставщиков IC MCU 16BIT 64KB FLASH 64VQFN. CPUXV2 MSP430F5xx Microcontroller IC 16-Bit 25MHz 64KB (64K x 8) FLASH 64-VQFN (9x9). Embedded -... | |||
| MSP430F5227IRGCR Texas Instruments | 217 ₽ | ||
| MSP430F5227IRGCT Rochester Electronics | 222 ₽ | ||
| MSP430F5227IRGCT Texas Instruments | от 551 ₽ | ||
| MSP430F5227IZQER Texas Instruments | по запросу | ||
| MSP430F5227IRGCR | MSP430F5227IYFFR | MSP430F5227IZQE | MSP430F5227IZQER | |
| Статус продукта | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве |
| Доступность образцов у производителя | Нет | Нет | Нет | Нет |
| N | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Pin | 64 | 64 | 80 | 80 |
| Package Type | RGC | YFF | ZQE | ZQE |
| Industry STD Term | VQFN | DSBGA | BGA MICROSTAR JUNIOR | BGA MICROSTAR JUNIOR |
| JEDEC Code | S-PQFP-N | R-XBGA-N | S-PBGA-N | S-PBGA-N |
| Package QTY | 2000 | 2500 | 360 | 2500 |
| Carrier | LARGE T&R | LARGE T&R | JEDEC TRAY (5+1) | LARGE T&R |
| Маркировка | F5227 | M430F5227 | F5227 | F5227 |
| Width (мм) | 9 | 5 | 5 | |
| Length (мм) | 9 | 5 | 5 | |
| Thickness (мм) | .88 | .4 | .74 | .74 |
| Pitch (мм) | .5 | .4 | .5 | .5 |
| Max Height (мм) | 1 | .625 | 1 | 1 |
| Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
| Parameters / Models | MSP430F5227IRGCR  | MSP430F5227IYFFR  | MSP430F5227IZQE  | MSP430F5227IZQER  |
| ADC | ADC10 - 10ch | ADC10 - 10ch | ADC10 - 10ch | ADC10 - 10ch |
| AES | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Active Power, uA/MHz | 404 | 404 | 404 | 404 |
| Additional Features | Real-Time Clock,Watchdog,Temp Sensor,Brown Out Reset,IrDA | Real-Time Clock,Watchdog,Temp Sensor,Brown Out Reset,IrDA | Real-Time Clock,Watchdog,Temp Sensor,Brown Out Reset,IrDA | Real-Time Clock,Watchdog,Temp Sensor,Brown Out Reset,IrDA |
| BSL | UART | UART | UART | UART |
| CPU | MSP430 | MSP430 | MSP430 | MSP430 |
| Comparators | 8 | 8 | 8 | 8 |
| DMA | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Featured | f5 | f5 | f5 | f5 |
| Тактовая частота, МГц | 25 | 25 | 25 | 25 |
| GPIO Pins | 53 | 53 | 53 | 53 |
| I2C | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Max VCC | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 |
| Min VCC | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
| Multiplier | 32x32 | 32x32 | 32x32 | 32x32 |
| Non-volatile Memory, KB | 64 | 64 | 64 | 64 |
| Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
| Package Group | VQFN | DSBGA | BGA MICROSTAR JUNIOR | BGA MICROSTAR JUNIOR |
| Package Size: mm2:W x L, PKG | 64VQFN: 81 mm2: 9 x 9(VQFN) | See datasheet (DSBGA) | 80BGA MICROSTAR JUNIOR: 25 mm2: 5 x 5(BGA MICROSTAR JUNIOR) | 80BGA MICROSTAR JUNIOR: 25 mm2: 5 x 5(BGA MICROSTAR JUNIOR) |
| RAM, KB | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
| SPI | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Special I/O | 1.8V I/O | 1.8V I/O | 1.8V I/O | 1.8V I/O |
| Standby Power, LPM3-uA | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| Timers - 16-bit | 4 | 4 | 4 | 4 |
| UART | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Wakeup Time, us | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
| RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
- Designing with MSP430F522x and MSP430F521x DevicesPDF, 72 Кб, Файл опубликован: 30 ноя 2012
 The MSP430F522x and MSP430F521x devices support a split supply I/O system that is essential in systems in which the MCU is required to interface with external devices (such as sensors or other processors) that operate at different voltage level compared to the MCU device supply. Additionally, the split supply input voltage range of the F522x and F521x devices starts as low as 1.62 V (see the devic
- Using the MSP430 Timer_D Module in Hi-Resolution ModePDF, 870 Кб, Файл опубликован: 2 окт 2013
 This application report describes the use of the high-resolution feature of the Timer_D module introduced in MSP430F51x1 and MSP430F51x2 devices. Timer_D enables applications that require high resolution such as capacitive touch detection, PWM DACs, advanced LED lighting, and digital controllers for power supplies. This application report provides an advanced description of the use and calibration
- Migrating from the MSP430F5xx,F6xx Family to the MSP430FR58xx/FR59xx/68xx Family (Rev. D)PDF, 151 Кб, Версия: D, Файл опубликован: 3 ноя 2016
 This application report helps enable easy migration from MSP430F5xx and MSP430F6xx flash-based MCUs to the MSP430FR58xx/FR59xx/68xx/69xx FRAM-based MCUs. For the migration guide to MSP430FR57xx, see Migrating From the MSP430F2xx Family to the MSP430FR57xx Family. It covers programming, system, and peripheral considerations when migrating firmware. The intent is to highlight differences between the
- General Oversampling of MSP ADCs for Higher Resolution (Rev. A)PDF, 551 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 апр 2016
 Multiple MSP ultra-low-power microcontrollers offer analog-to-digital converters (ADCs) to convert physical quantities into digital numbers, a function that is widely used across numerous applications. There are times, however, when a customer design demands a higher resolution than the ADC of the selected MSP can offer. This application report, which is based on the previously-published Oversampl
- Design Considerations When Using the MSP430 Graphics LibraryPDF, 475 Кб, Файл опубликован: 5 окт 2012
 LCDs are a growing commodity in todays market with products as diverse as children's toys to medical devices. Modern LCDs, along with the graphics displayed on them, are growing in complexity. A graphics library can simplify and accelerate development while creating the desired user experience. TI provides the MSP430 Graphics Library for use in developing products with the MSP430в„ў MCU. This
- MSP Code Protection FeaturesPDF, 752 Кб, Файл опубликован: 7 дек 2015
 MSP microcontrollers (MCUs) offer a number of features to help control code accessibility in the device, to add different layers of code access management and protection strategies. These include features that can lock or password protect the JTAG/SBW access, IP Encapsulation (IPE) to isolate sensitive code with different permissions than the rest of the program, and bootloader (BSL) access featur
- ESD Diode Current SpecificationPDF, 520 Кб, Файл опубликован: 7 дек 2015
 This document explains the maximum ESD diode current specified for GPIO on MSP microcontrollers. Sometimes signals on specific pins exceed the supply of the MSP MCU. In such a case, the device can handle this overvoltage condition through the ESD diodes, but the ESD diode specification must be considered during application design. The items to be considered are described in this document.
Серия: MSP430F5227 (4)
- Semiconductors> Microcontrollers (MCU)> MSP430 ultra-low-power MCUs> MSP430F5x/6x
