Datasheet Texas Instruments MSP430F5358 — Даташит
СерияMSP430F5358
MSP430F53xx Микроконтроллер смешанных сигналов
MSP430F665x, MSP430F645x, MSP430F565x, MSP430F535x Mixed Signal Microcontroller datasheet
PDF, 1.9 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 21 окт 2013
36 предложений от 19 поставщиков
IC MCU 16BIT 384KB FLASH 113BGA. CPUXV2 MSP430F5xx Microcontroller IC 16-Bit 20MHz 384KB (384K x 8) FLASH 113-BGA Microstar Junior (7x7)....
MSP430F5358IPZR
383 ₽
Зенер
Россия и страны ТС
MSP430F5358IPZR
от 617 ₽
727GS
MSP430F5358IZQWT
MSP430F5358IPZR
MSP430F5358IPZMSP430F5358IPZRMSP430F5358IZQWRMSP430F5358IZQWT
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНет
N1234
Pin100100113113
Package TypePZPZZQWZQW
Industry STD TermLQFPLQFPBGA MICROSTAR JUNIORBGA MICROSTAR JUNIOR
JEDEC CodeS-PQFP-GS-PQFP-GS-PBGA-NS-PBGA-N
Package QTY9010002500250
МаркировкаF5358F5358F5358F5358
Width (мм)141477
Length (мм)141477
Thickness (мм)1.41.4.74.74
Pitch (мм).5.5.5.5
Max Height (мм)1.61.611
CarrierLARGE T&RLARGE T&RSMALL T&R
Parameters / ModelsMSP430F5358IPZ
MSP430F5358IPZ
MSP430F5358IPZR
MSP430F5358IPZR
MSP430F5358IZQWR
MSP430F5358IZQWR
MSP430F5358IZQWT
MSP430F5358IZQWT
ADCADC12 - 12chADC12 - 12chADC12 - 12chADC12 - 12ch
AESN/AN/AN/AN/A
Active Power, uA/MHz370370370370
Additional FeaturesReal-Time Clock,Watchdog,DAC,Temp Sensor,Brown Out Reset,IrDAReal-Time Clock,Watchdog,DAC,Temp Sensor,Brown Out Reset,IrDAReal-Time Clock,Watchdog,DAC,Temp Sensor,Brown Out Reset,IrDAReal-Time Clock,Watchdog,DAC,Temp Sensor,Brown Out Reset,IrDA
BSLUARTUARTUARTUART
CPUMSP430MSP430MSP430MSP430
Comparators12121212
DMA6666
Featuredf5f5f5f5
Тактовая частота, МГц20202020
GPIO Pins74747474
I2C3333
Max VCC3.63.63.63.6
Min VCC1.81.81.81.8
Multiplier32x3232x3232x3232x32
Non-volatile Memory, KB384384384384
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Package GroupLQFPLQFPBGA MICROSTAR JUNIORBGA MICROSTAR JUNIOR
Package Size: mm2:W x L, PKG100LQFP: 256 mm2: 16 x 16(LQFP)100LQFP: 256 mm2: 16 x 16(LQFP)113BGA MICROSTAR JUNIOR: 49 mm2: 7 x 7(BGA MICROSTAR JUNIOR)113BGA MICROSTAR JUNIOR: 49 mm2: 7 x 7(BGA MICROSTAR JUNIOR)
RAM, KB34343434
RatingCatalogCatalogCatalogCatalog
SPI6666
Special I/ON/AN/AN/AN/A
Standby Power, LPM3-uA2.62.62.62.6
Timers - 16-bit4444
UART3333
Wakeup Time, us3333
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместим
  • Using the MSP430 RTC_B Module With Battery Backup Supply (Rev. B)
    PDF, 135 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 4 июн 2015
    Some applications need to retain an accurate real-time clock (RTC) through battery changes, power outages, and other events. For these applications, MSP430в„ў devices that contain the RTC_B Real-Time Clock module with a Battery Backup System can be a great fit. This application note demonstrates how to use RTC_B with Battery Backup Supply functionality to retain the time and keep the RTC counting th
  • Using the MSP430 Timer_D Module in Hi-Resolution Mode
    PDF, 870 Кб, Файл опубликован: 2 окт 2013
    This application report describes the use of the high-resolution feature of the Timer_D module introduced in MSP430F51x1 and MSP430F51x2 devices. Timer_D enables applications that require high resolution such as capacitive touch detection, PWM DACs, advanced LED lighting, and digital controllers for power supplies. This application report provides an advanced description of the use and calibration
  • General Oversampling of MSP ADCs for Higher Resolution (Rev. A)
    PDF, 551 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 апр 2016
    Multiple MSP ultra-low-power microcontrollers offer analog-to-digital converters (ADCs) to convert physical quantities into digital numbers, a function that is widely used across numerous applications. There are times, however, when a customer design demands a higher resolution than the ADC of the selected MSP can offer. This application report, which is based on the previously-published Oversampl
  • MSP Code Protection Features
    PDF, 752 Кб, Файл опубликован: 7 дек 2015
    MSP microcontrollers (MCUs) offer a number of features to help control code accessibility in the device, to add different layers of code access management and protection strategies. These include features that can lock or password protect the JTAG/SBW access, IP Encapsulation (IPE) to isolate sensitive code with different permissions than the rest of the program, and bootloader (BSL) access featur
  • ESD Diode Current Specification
    PDF, 520 Кб, Файл опубликован: 7 дек 2015
    This document explains the maximum ESD diode current specified for GPIO on MSP microcontrollers. Sometimes signals on specific pins exceed the supply of the MSP MCU. In such a case, the device can handle this overvoltage condition through the ESD diodes, but the ESD diode specification must be considered during application design. The items to be considered are described in this document.
  • Semiconductors> Microcontrollers (MCU)> MSP430 ultra-low-power MCUs> MSP430F5x/6x
На английском языке: Datasheet Texas Instruments MSP430F5358
