Оптопары и оптореле Megawin
Datasheet Texas Instruments MSP430F6736A — Даташит
СерияMSP430F6736A
MSP430F6736A Микроконтроллеры смешанных сигналов
MSP430F673xA, MSP430F672xA Mixed-Signal Microcontrollers datasheet
PDF, 2.3 Мб, Файл опубликован: 25 фев 2015
MSP430F6736AIPNMSP430F6736AIPNRMSP430F6736AIPZMSP430F6736AIPZR
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетДаДа
N1234
Pin8080100100
Package TypePNPNPZPZ
Industry STD TermLQFPLQFPLQFPLQFP
JEDEC CodeS-PQFP-GS-PQFP-GS-PQFP-GS-PQFP-G
Package QTY1191000901000
МаркировкаF6736AF6736AF6736AF6736A
Width (мм)12121414
Length (мм)12121414
Thickness (мм)1.41.41.41.4
Pitch (мм).5.5.5.5
Max Height (мм)1.61.61.61.6
CarrierLARGE T&RJEDEC TRAY (10+1)LARGE T&R
Parameters / ModelsMSP430F6736AIPN
MSP430F6736AIPN
MSP430F6736AIPNR
MSP430F6736AIPNR
MSP430F6736AIPZ
MSP430F6736AIPZ
MSP430F6736AIPZR
MSP430F6736AIPZR
ADCADC10 - 6ch,SigmaDelta24 - 3chADC10 - 6ch,SigmaDelta24 - 3chADC10 - 6ch,SigmaDelta24 - 3chADC10 - 6ch,SigmaDelta24 - 3ch
AESN/AN/AN/AN/A
Active Power, uA/MHz346346346346
Additional FeaturesLCD,Real-Time Clock,Watchdog,Temp Sensor,Brown Out Reset,IrDALCD,Real-Time Clock,Watchdog,Temp Sensor,Brown Out Reset,IrDALCD,Real-Time Clock,Watchdog,Temp Sensor,Brown Out Reset,IrDALCD,Real-Time Clock,Watchdog,Temp Sensor,Brown Out Reset,IrDA
BSLUARTUARTUARTUART
CPUMSP430MSP430MSP430MSP430
DMA3333
Featuredf6f6f6f6
Тактовая частота, МГц25252525
GPIO Pins72727272
I2C1111
Max VCC3.63.63.63.6
Min VCC1.81.81.81.8
Multiplier32x3232x3232x3232x32
Non-volatile Memory, KB128128128128
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Package GroupLQFPLQFPLQFPLQFP
Package Size: mm2:W x L, PKG80LQFP: 196 mm2: 14 x 14(LQFP)80LQFP: 196 mm2: 14 x 14(LQFP)80LQFP: 196 mm2: 14 x 14(LQFP)80LQFP: 196 mm2: 14 x 14(LQFP)
RAM, KB8888
RatingCatalogCatalogCatalogCatalog
SPI4444
Special I/ON/AN/AN/AN/A
Standby Power, LPM3-uA2.92.92.92.9
Timers - 16-bit4444
UART3333
Wakeup Time, us3333
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместим
  • Implementation of a Single-Phase Electronic Watt-Hour Meter Using MSP430F6736(A) (Rev. E)
    PDF, 3.7 Мб, Версия: E, Файл опубликован: 5 авг 2015
    This application report describes the implementation of a single-phase electronic electricity meter using the Texas Instruments MSP430F673x(A) metering processor. It also includes the necessary information with regard to metrology software and hardware procedures for this single-chip implementation.
  • ULP Temperature-Compensated RTC on MSP430F6736
    PDF, 414 Кб, Файл опубликован: 8 апр 2013
  • Using TI’s DLMS COSEM Library
    PDF, 74 Кб, Файл опубликован: 12 ноя 2013
    This application report describes in detail the usage of DLMS COSEM library developed by Texas Instruments for customers who use TI's microcontrollers in metering applications. The library is provided as object coded with a configuration file for ease of use. The library can be obtained by contacting the regional sales and marketing offices. The customer will have to sign an SLA before getting acc
  • Differences Between MSP430F67xx and MSP430F67xxA Devices
    PDF, 3.5 Мб, Файл опубликован: 30 мар 2015
    This application report describes the enhancements of the MSP430F67xxA devices from the non-A MSP430F67xx devices. In the course of this application report, the MSP430F67xx errata that are fixed in the MSP430F67xxA and the additional features added to the MSP430F67xxA devices are discussed. In addition, metrology results are compared to further show that the changes implemented in the MSP430F67xxA
  • Designing With MSP430 and Segment LCDs (Rev. A)
    PDF, 2.1 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 20 июл 2015
    Segment liquid crystal displays (LCDs) are needed to provide information to users in a wide variety of applications from smart meters to electronic shelf labels (ESL) to medical equipment. Several MSP430в„ў microcontroller families include built-in low-power LCD driver circuitry that allows the MSP430 MCU to directly control the segmented LCD glass. This application note helps explain how segmented
  • Migrating from the MSP430F5xx,F6xx Family to the MSP430FR58xx/FR59xx/68xx Family (Rev. D)
    PDF, 151 Кб, Версия: D, Файл опубликован: 3 ноя 2016
    This application report helps enable easy migration from MSP430F5xx and MSP430F6xx flash-based MCUs to the MSP430FR58xx/FR59xx/68xx/69xx FRAM-based MCUs. For the migration guide to MSP430FR57xx, see Migrating From the MSP430F2xx Family to the MSP430FR57xx Family. It covers programming, system, and peripheral considerations when migrating firmware. The intent is to highlight differences between the
  • General Oversampling of MSP ADCs for Higher Resolution (Rev. A)
    PDF, 551 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 апр 2016
    Multiple MSP ultra-low-power microcontrollers offer analog-to-digital converters (ADCs) to convert physical quantities into digital numbers, a function that is widely used across numerous applications. There are times, however, when a customer design demands a higher resolution than the ADC of the selected MSP can offer. This application report, which is based on the previously-published Oversampl
  • Design Considerations When Using the MSP430 Graphics Library
    PDF, 475 Кб, Файл опубликован: 5 окт 2012
    LCDs are a growing commodity in todays market with products as diverse as children's toys to medical devices. Modern LCDs, along with the graphics displayed on them, are growing in complexity. A graphics library can simplify and accelerate development while creating the desired user experience. TI provides the MSP430 Graphics Library for use in developing products with the MSP430в„ў MCU. This
  • ESD Diode Current Specification
    PDF, 520 Кб, Файл опубликован: 7 дек 2015
    This document explains the maximum ESD diode current specified for GPIO on MSP microcontrollers. Sometimes signals on specific pins exceed the supply of the MSP MCU. In such a case, the device can handle this overvoltage condition through the ESD diodes, but the ESD diode specification must be considered during application design. The items to be considered are described in this document.
  • MSP Code Protection Features
    PDF, 752 Кб, Файл опубликован: 7 дек 2015
    MSP microcontrollers (MCUs) offer a number of features to help control code accessibility in the device, to add different layers of code access management and protection strategies. These include features that can lock or password protect the JTAG/SBW access, IP Encapsulation (IPE) to isolate sensitive code with different permissions than the rest of the program, and bootloader (BSL) access featur
  • Semiconductors> Microcontrollers (MCU)> MSP430 ultra-low-power MCUs> MSP430F5x/6x
На английском языке: Datasheet Texas Instruments MSP430F6736A
