Datasheet Texas Instruments MSP430F67461A — Даташит
СерияMSP430F67461A
MSP430F67461A Микроконтроллер смешанных сигналов
MSP430F677x1A, MSP430F676x1A, MSP430F674x1A Polyphase Metering SoCs datasheet
PDF, 2.9 Мб, Файл опубликован: 28 май 2014
MSP430F67461AIPEUMSP430F67461AIPEURMSP430F67461AIPZMSP430F67461AIPZR
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНет
N1234
Pin128128100100
Package TypePEUPEUPZPZ
Industry STD TermLQFPLQFPLQFPLQFP
JEDEC CodeR-PQFP-GR-PQFP-GS-PQFP-GS-PQFP-G
Package QTY72750901000
CarrierJEDEC TRAY (10+1)LARGE T&RJEDEC TRAY (5+1)LARGE T&R
МаркировкаF67461AF67461AF67461AF67461A
Width (мм)14141414
Length (мм)20201414
Thickness (мм)1.41.41.41.4
Pitch (мм).5.5.5.5
Max Height (мм)1.61.61.61.6
Parameters / ModelsMSP430F67461AIPEU
MSP430F67461AIPEU
MSP430F67461AIPEUR
MSP430F67461AIPEUR
MSP430F67461AIPZ
MSP430F67461AIPZ
MSP430F67461AIPZR
MSP430F67461AIPZR
ADCADC10 - 6ch,SigmaDelta24 - 4chADC10 - 6ch,SigmaDelta24 - 4chADC10 - 6ch,SigmaDelta24 - 4chADC10 - 6ch,SigmaDelta24 - 4ch
AESN/AN/AN/AN/A
Active Power, uA/MHz346.8346.8346.8346.8
Additional FeaturesLCD,Real-Time Clock,Watchdog,Temp Sensor,Brown Out Reset,IrDALCD,Real-Time Clock,Watchdog,Temp Sensor,Brown Out Reset,IrDALCD,Real-Time Clock,Watchdog,Temp Sensor,Brown Out Reset,IrDALCD,Real-Time Clock,Watchdog,Temp Sensor,Brown Out Reset,IrDA
BSLUARTUARTUARTUART
CPUMSP430MSP430MSP430MSP430
DMA3333
Featuredf6f6f6f6
Тактовая частота, МГц25252525
GPIO Pins90909090
I2C2222
Max VCC3.63.63.63.6
Min VCC1.81.81.81.8
Multiplier32x3232x3232x3232x32
Non-volatile Memory, KB256256256256
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Package GroupLQFPLQFPLQFPLQFP
Package Size: mm2:W x L, PKG100LQFP: 256 mm2: 16 x 16(LQFP)100LQFP: 256 mm2: 16 x 16(LQFP)100LQFP: 256 mm2: 16 x 16(LQFP)100LQFP: 256 mm2: 16 x 16(LQFP)
RAM, KB16161616
RatingCatalogCatalogCatalogCatalog
SPI6666
Special I/ON/AN/AN/AN/A
Standby Power, LPM3-uA2.92.92.92.9
Timers - 16-bit4444
UART4444
Wakeup Time, us5555
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместим
  • Differences Between MSP430F67xx and MSP430F67xxA Devices
    PDF, 3.5 Мб, Файл опубликован: 30 мар 2015
    This application report describes the enhancements of the MSP430F67xxA devices from the non-A MSP430F67xx devices. In the course of this application report, the MSP430F67xx errata that are fixed in the MSP430F67xxA and the additional features added to the MSP430F67xxA devices are discussed. In addition, metrology results are compared to further show that the changes implemented in the MSP430F67xxA
  • Designing With MSP430 and Segment LCDs (Rev. A)
    PDF, 2.1 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 20 июл 2015
    Segment liquid crystal displays (LCDs) are needed to provide information to users in a wide variety of applications from smart meters to electronic shelf labels (ESL) to medical equipment. Several MSP430в„ў microcontroller families include built-in low-power LCD driver circuitry that allows the MSP430 MCU to directly control the segmented LCD glass. This application note helps explain how segmented
  • General Oversampling of MSP ADCs for Higher Resolution (Rev. A)
    PDF, 551 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 апр 2016
    Multiple MSP ultra-low-power microcontrollers offer analog-to-digital converters (ADCs) to convert physical quantities into digital numbers, a function that is widely used across numerous applications. There are times, however, when a customer design demands a higher resolution than the ADC of the selected MSP can offer. This application report, which is based on the previously-published Oversampl
  • MSP Code Protection Features
    PDF, 752 Кб, Файл опубликован: 7 дек 2015
    MSP microcontrollers (MCUs) offer a number of features to help control code accessibility in the device, to add different layers of code access management and protection strategies. These include features that can lock or password protect the JTAG/SBW access, IP Encapsulation (IPE) to isolate sensitive code with different permissions than the rest of the program, and bootloader (BSL) access featur
  • ESD Diode Current Specification
    PDF, 520 Кб, Файл опубликован: 7 дек 2015
    This document explains the maximum ESD diode current specified for GPIO on MSP microcontrollers. Sometimes signals on specific pins exceed the supply of the MSP MCU. In such a case, the device can handle this overvoltage condition through the ESD diodes, but the ESD diode specification must be considered during application design. The items to be considered are described in this document.
  • Semiconductors> Microcontrollers (MCU)> MSP430 ultra-low-power MCUs> MSP430F5x/6x
На английском языке: Datasheet Texas Instruments MSP430F67461A
