Datasheet Texas Instruments MSP430F67641 — Даташит
СерияMSP430F67641
MSP430F676x1 — недорогой трехфазный измерительный SOC
MSP430F676x1 Polyphase Metering SoCs datasheet
PDF, 1.7 Мб, Файл опубликован: 2 июн 2014
MSP430F67641IPNMSP430F67641IPNRMSP430F67641IPZMSP430F67641IPZR
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетДаНет
N1234
Pin8080100100
Package TypePNPNPZPZ
Industry STD TermLQFPLQFPLQFPLQFP
JEDEC CodeS-PQFP-GS-PQFP-GS-PQFP-GS-PQFP-G
Package QTY1191000901000
CarrierJEDEC TRAY (10+1)LARGE T&RJEDEC TRAY (10+1)LARGE T&R
МаркировкаF67641F67641F67641F67641
Width (мм)12121414
Length (мм)12121414
Thickness (мм)1.41.41.41.4
Pitch (мм).5.5.5.5
Max Height (мм)1.61.61.61.6
Parameters / ModelsMSP430F67641IPN
MSP430F67641IPN
MSP430F67641IPNR
MSP430F67641IPNR
MSP430F67641IPZ
MSP430F67641IPZ
MSP430F67641IPZR
MSP430F67641IPZR
ADCADC10 - 6ch,SigmaDelta24 - 3chADC10 - 6ch,SigmaDelta24 - 3chADC10 - 6ch,SigmaDelta24 - 3chADC10 - 6ch,SigmaDelta24 - 3ch
AESN/AN/AN/AN/A
Active Power, uA/MHz346.8346.8346.8346.8
Additional FeaturesLCD,Real-Time Clock,Watchdog,Temp Sensor,Brown Out Reset,IrDALCD,Real-Time Clock,Watchdog,Temp Sensor,Brown Out Reset,IrDALCD,Real-Time Clock,Watchdog,Temp Sensor,Brown Out Reset,IrDALCD,Real-Time Clock,Watchdog,Temp Sensor,Brown Out Reset,IrDA
BSLUARTUARTUARTUART
CPUMSP430MSP430MSP430MSP430
DMA3333
Featuredf6f6f6f6
Тактовая частота, МГц25252525
GPIO Pins72727272
I2C1111
Max VCC3.63.63.63.6
Min VCC1.81.81.81.8
Multiplier32x3232x3232x3232x32
Non-volatile Memory, KB128128128128
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Package GroupLQFPLQFPLQFPLQFP
Package Size: mm2:W x L, PKG80LQFP: 196 mm2: 14 x 14(LQFP)80LQFP: 196 mm2: 14 x 14(LQFP)80LQFP: 196 mm2: 14 x 14(LQFP)80LQFP: 196 mm2: 14 x 14(LQFP)
RAM, KB8888
RatingCatalogCatalogCatalogCatalog
SPI4444
Special I/ON/AN/AN/AN/A
Standby Power, LPM3-uA2.92.92.92.9
Timers - 16-bit4444
UART3333
Wakeup Time, us3333
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместим
  • Implementation of a Low-Cost Three-Phase Watt-Hour Meter Using the MSP430F67641 (Rev. C)
    PDF, 2.9 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 5 авг 2015
    This application report describes the implementation of a low-cost three-phase electronic electricity meter using the Texas Instruments MSP430F67641 metering processor. This application report includes the necessary information with regard to metrology software and hardware procedures for this single-chip implementation.
  • Designing With MSP430 and Segment LCDs (Rev. A)
    PDF, 2.1 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 20 июл 2015
    Segment liquid crystal displays (LCDs) are needed to provide information to users in a wide variety of applications from smart meters to electronic shelf labels (ESL) to medical equipment. Several MSP430в„ў microcontroller families include built-in low-power LCD driver circuitry that allows the MSP430 MCU to directly control the segmented LCD glass. This application note helps explain how segmented
  • General Oversampling of MSP ADCs for Higher Resolution (Rev. A)
    PDF, 551 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 апр 2016
    Multiple MSP ultra-low-power microcontrollers offer analog-to-digital converters (ADCs) to convert physical quantities into digital numbers, a function that is widely used across numerous applications. There are times, however, when a customer design demands a higher resolution than the ADC of the selected MSP can offer. This application report, which is based on the previously-published Oversampl
  • Semiconductors> Microcontrollers (MCU)> MSP430 ultra-low-power MCUs> MSP430F5x/6x
На английском языке: Datasheet Texas Instruments MSP430F67641
