Datasheet Texas Instruments MSP430F67641A — Даташит
СерияMSP430F67641A
MSP430F676x1A Многофазные измерительные SoC
MSP430F676x1A Polyphase Metering SoCs datasheet
PDF, 1.8 Мб, Файл опубликован: 25 фев 2015
MSP430F67641AIPNMSP430F67641AIPNRMSP430F67641AIPZMSP430F67641AIPZR
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетДаДаНет
N1234
Pin8080100100
Package TypePNPNPZPZ
Industry STD TermLQFPLQFPLQFPLQFP
JEDEC CodeS-PQFP-GS-PQFP-GS-PQFP-GS-PQFP-G
Package QTY1191000901000
CarrierJEDEC TRAY (10+1)LARGE T&RJEDEC TRAY (10+1)LARGE T&R
МаркировкаF67641AF67641AF67641AF67641A
Width (мм)12121414
Length (мм)12121414
Thickness (мм)1.41.41.41.4
Pitch (мм).5.5.5.5
Max Height (мм)1.61.61.61.6
Parameters / ModelsMSP430F67641AIPN
MSP430F67641AIPN
MSP430F67641AIPNR
MSP430F67641AIPNR
MSP430F67641AIPZ
MSP430F67641AIPZ
MSP430F67641AIPZR
MSP430F67641AIPZR
ADCADC10 - 6ch,SigmaDelta24 - 3chADC10 - 6ch,SigmaDelta24 - 3chADC10 - 6ch,SigmaDelta24 - 3chADC10 - 6ch,SigmaDelta24 - 3ch
AESN/AN/AN/AN/A
Active Power, uA/MHz346.8346.8346.8346.8
Additional FeaturesLCD,Real-Time Clock,Watchdog,Temp Sensor,Brown Out Reset,IrDALCD,Real-Time Clock,Watchdog,Temp Sensor,Brown Out Reset,IrDALCD,Real-Time Clock,Watchdog,Temp Sensor,Brown Out Reset,IrDALCD,Real-Time Clock,Watchdog,Temp Sensor,Brown Out Reset,IrDA
BSLUARTUARTUARTUART
CPUMSP430MSP430MSP430MSP430
DMA3333
Featuredf6f6f6f6
Тактовая частота, МГц25252525
GPIO Pins72727272
I2C1111
Max VCC3.63.63.63.6
Min VCC1.81.81.81.8
Multiplier32x3232x3232x3232x32
Non-volatile Memory, KB128128128128
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Package GroupLQFPLQFPLQFPLQFP
Package Size: mm2:W x L, PKG80LQFP: 196 mm2: 14 x 14(LQFP)80LQFP: 196 mm2: 14 x 14(LQFP)80LQFP: 196 mm2: 14 x 14(LQFP)80LQFP: 196 mm2: 14 x 14(LQFP)
RAM, KB8888
RatingCatalogCatalogCatalogCatalog
SPI4444
Special I/ON/AN/AN/AN/A
Standby Power, LPM3-uA2.92.92.92.9
Timers - 16-bit4444
UART3333
Wakeup Time, us3333
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместим
  • Implementation of a Low-Cost Three-Phase Watt-Hour Meter Using the MSP430F67641 (Rev. C)
    PDF, 2.9 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 5 авг 2015
    This application report describes the implementation of a low-cost three-phase electronic electricity meter using the Texas Instruments MSP430F67641 metering processor. This application report includes the necessary information with regard to metrology software and hardware procedures for this single-chip implementation.
  • Using TI’s DLMS COSEM Library
    PDF, 74 Кб, Файл опубликован: 12 ноя 2013
    This application report describes in detail the usage of DLMS COSEM library developed by Texas Instruments for customers who use TI's microcontrollers in metering applications. The library is provided as object coded with a configuration file for ease of use. The library can be obtained by contacting the regional sales and marketing offices. The customer will have to sign an SLA before getting acc
  • Designing With MSP430 and Segment LCDs (Rev. A)
    PDF, 2.1 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 20 июл 2015
    Segment liquid crystal displays (LCDs) are needed to provide information to users in a wide variety of applications from smart meters to electronic shelf labels (ESL) to medical equipment. Several MSP430в„ў microcontroller families include built-in low-power LCD driver circuitry that allows the MSP430 MCU to directly control the segmented LCD glass. This application note helps explain how segmented
  • General Oversampling of MSP ADCs for Higher Resolution (Rev. A)
    PDF, 551 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 апр 2016
    Multiple MSP ultra-low-power microcontrollers offer analog-to-digital converters (ADCs) to convert physical quantities into digital numbers, a function that is widely used across numerous applications. There are times, however, when a customer design demands a higher resolution than the ADC of the selected MSP can offer. This application report, which is based on the previously-published Oversampl
  • Semiconductors> Microcontrollers (MCU)> MSP430 ultra-low-power MCUs> MSP430F5x/6x
На английском языке: Datasheet Texas Instruments MSP430F67641A
