Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet Texas Instruments MSP430F6768 — Даташит
СерияMSP430F6768
MSP430F677x, MSP430F676x, MSP430F674x Микроконтроллер смешанных сигналов
MSP430F677x, MSP430F676x, MSP430F674x Polyphase Metering SoCs datasheet
PDF, 1.9 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 19 дек 2013
MSP430F6768IPEUMSP430F6768IPEURMSP430F6768IPZMSP430F6768IPZR
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНет
N1234
Pin128128100100
Package TypePEUPEUPZPZ
Industry STD TermLQFPLQFPLQFPLQFP
JEDEC CodeR-PQFP-GR-PQFP-GS-PQFP-GS-PQFP-G
Package QTY72750901000
CarrierJEDEC TRAY (10+1)LARGE T&RJEDEC TRAY (10+1)LARGE T&R
МаркировкаF6768F6768F6768F6768
Width (мм)14141414
Length (мм)20201414
Thickness (мм)1.41.41.41.4
Pitch (мм).5.5.5.5
Max Height (мм)1.61.61.61.6
Parameters / ModelsMSP430F6768IPEU
MSP430F6768IPEU
MSP430F6768IPEUR
MSP430F6768IPEUR
MSP430F6768IPZ
MSP430F6768IPZ
MSP430F6768IPZR
MSP430F6768IPZR
ADCADC10 - 6ch,SigmaDelta24 - 6chADC10 - 6ch,SigmaDelta24 - 6chADC10 - 6ch,SigmaDelta24 - 6chADC10 - 6ch,SigmaDelta24 - 6ch
AESAES128AES128AES128AES128
Active Power, uA/MHz346.8346.8346.8346.8
Additional FeaturesLCD,Real-Time Clock,Watchdog,Temp Sensor,Brown Out Reset,IrDALCD,Real-Time Clock,Watchdog,Temp Sensor,Brown Out Reset,IrDALCD,Real-Time Clock,Watchdog,Temp Sensor,Brown Out Reset,IrDALCD,Real-Time Clock,Watchdog,Temp Sensor,Brown Out Reset,IrDA
BSLUARTUARTUARTUART
CPUMSP430MSP430MSP430MSP430
DMA3333
Featuredf6f6f6f6
Тактовая частота, МГц25252525
GPIO Pins90909090
I2C2222
Max VCC3.63.63.63.6
Min VCC1.81.81.81.8
Multiplier32x3232x3232x3232x32
Non-volatile Memory, KB512512512512
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Package GroupLQFPLQFPLQFPLQFP
Package Size: mm2:W x L, PKG100LQFP: 256 mm2: 16 x 16(LQFP)100LQFP: 256 mm2: 16 x 16(LQFP)100LQFP: 256 mm2: 16 x 16(LQFP)100LQFP: 256 mm2: 16 x 16(LQFP)
RAM, KB16161616
RatingCatalogCatalogCatalogCatalog
SPI6666
Special I/ON/AN/AN/AN/A
Standby Power, LPM3-uA2.92.92.92.9
Timers - 16-bit4444
UART4444
Wakeup Time, us5555
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместим
  • Implementation of a Three-Phase Electronic Watt-Hour Meter Using MSP430F677x(A) (Rev. G)
    PDF, 2.4 Мб, Версия: G, Файл опубликован: 5 авг 2015
    This application report describes the implementation of a three-phase electronic electricity meter using the Texas Instruments MSP430F677x(A) metering processor. This application report includes the necessary information with regard to metrology software, hardware procedures for this single-chip implementation.
  • Using TI’s DLMS COSEM Library
    PDF, 74 Кб, Файл опубликован: 12 ноя 2013
    This application report describes in detail the usage of DLMS COSEM library developed by Texas Instruments for customers who use TI's microcontrollers in metering applications. The library is provided as object coded with a configuration file for ease of use. The library can be obtained by contacting the regional sales and marketing offices. The customer will have to sign an SLA before getting acc
  • Differences Between MSP430F67xx and MSP430F67xxA Devices
    PDF, 3.5 Мб, Файл опубликован: 30 мар 2015
    This application report describes the enhancements of the MSP430F67xxA devices from the non-A MSP430F67xx devices. In the course of this application report, the MSP430F67xx errata that are fixed in the MSP430F67xxA and the additional features added to the MSP430F67xxA devices are discussed. In addition, metrology results are compared to further show that the changes implemented in the MSP430F67xxA
  • Designing With MSP430 and Segment LCDs (Rev. A)
    PDF, 2.1 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 20 июл 2015
    Segment liquid crystal displays (LCDs) are needed to provide information to users in a wide variety of applications from smart meters to electronic shelf labels (ESL) to medical equipment. Several MSP430в„ў microcontroller families include built-in low-power LCD driver circuitry that allows the MSP430 MCU to directly control the segmented LCD glass. This application note helps explain how segmented
  • Migrating from the MSP430F5xx,F6xx Family to the MSP430FR58xx/FR59xx/68xx Family (Rev. D)
    PDF, 151 Кб, Версия: D, Файл опубликован: 3 ноя 2016
    This application report helps enable easy migration from MSP430F5xx and MSP430F6xx flash-based MCUs to the MSP430FR58xx/FR59xx/68xx/69xx FRAM-based MCUs. For the migration guide to MSP430FR57xx, see Migrating From the MSP430F2xx Family to the MSP430FR57xx Family. It covers programming, system, and peripheral considerations when migrating firmware. The intent is to highlight differences between the
  • General Oversampling of MSP ADCs for Higher Resolution (Rev. A)
    PDF, 551 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 апр 2016
    Multiple MSP ultra-low-power microcontrollers offer analog-to-digital converters (ADCs) to convert physical quantities into digital numbers, a function that is widely used across numerous applications. There are times, however, when a customer design demands a higher resolution than the ADC of the selected MSP can offer. This application report, which is based on the previously-published Oversampl
  • Semiconductors> Microcontrollers (MCU)> MSP430 ultra-low-power MCUs> MSP430F5x/6x
На английском языке: Datasheet Texas Instruments MSP430F6768
