Оптопары и оптореле Megawin
Datasheet Texas Instruments MSP430F6779A — Даташит
СерияMSP430F6779A
MSP430F6779A Микроконтроллер смешанных сигналов
MSP430F677xA, MSP430F676xA, MSP430F674xA Polyphase Metering SoCs datasheet
PDF, 2.9 Мб, Файл опубликован: 28 май 2014
MSP430F6779AIPEUMSP430F6779AIPEURMSP430F6779AIPZMSP430F6779AIPZR
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяДаНетНетДа
N1234
Pin128128100100
Package TypePEUPEUPZPZ
Industry STD TermLQFPLQFPLQFPLQFP
JEDEC CodeR-PQFP-GR-PQFP-GS-PQFP-GS-PQFP-G
Package QTY72750901000
CarrierJEDEC TRAY (10+1)LARGE T&RJEDEC TRAY (10+1)LARGE T&R
МаркировкаF6779AF6779AF6779AF6779A
Width (мм)14141414
Length (мм)20201414
Thickness (мм)1.41.41.41.4
Pitch (мм).5.5.5.5
Max Height (мм)1.61.61.61.6
Parameters / ModelsMSP430F6779AIPEU
MSP430F6779AIPEU
MSP430F6779AIPEUR
MSP430F6779AIPEUR
MSP430F6779AIPZ
MSP430F6779AIPZ
MSP430F6779AIPZR
MSP430F6779AIPZR
ADCADC10 - 6ch,SigmaDelta24 - 7chADC10 - 6ch,SigmaDelta24 - 7chADC10 - 6ch,SigmaDelta24 - 7chADC10 - 6ch,SigmaDelta24 - 7ch
AESAES128AES128AES128AES128
Active Power, uA/MHz346.8346.8346.8346.8
Additional FeaturesLCD,Real-Time Clock,Watchdog,Temp Sensor,Brown Out Reset,IrDALCD,Real-Time Clock,Watchdog,Temp Sensor,Brown Out Reset,IrDALCD,Real-Time Clock,Watchdog,Temp Sensor,Brown Out Reset,IrDALCD,Real-Time Clock,Watchdog,Temp Sensor,Brown Out Reset,IrDA
BSLUARTUARTUARTUART
CPUMSP430MSP430MSP430MSP430
DMA3333
Featuredf6f6f6f6
Тактовая частота, МГц25252525
GPIO Pins90909090
I2C2222
Max VCC3.63.63.63.6
Min VCC1.81.81.81.8
Multiplier32x3232x3232x3232x32
Non-volatile Memory, KB512512512512
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Package GroupLQFPLQFPLQFPLQFP
Package Size: mm2:W x L, PKG100LQFP: 256 mm2: 16 x 16(LQFP)100LQFP: 256 mm2: 16 x 16(LQFP)100LQFP: 256 mm2: 16 x 16(LQFP)100LQFP: 256 mm2: 16 x 16(LQFP)
RAM, KB32323232
RatingCatalogCatalogCatalogCatalog
SPI6666
Special I/ON/AN/AN/AN/A
Standby Power, LPM3-uA2.92.92.92.9
Timers - 16-bit4444
UART4444
Wakeup Time, us5555
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместим
  • Implementation of a Three-Phase Electronic Watt-Hour Meter Using MSP430F677x(A) (Rev. G)
    PDF, 2.4 Мб, Версия: G, Файл опубликован: 5 авг 2015
    This application report describes the implementation of a three-phase electronic electricity meter using the Texas Instruments MSP430F677x(A) metering processor. This application report includes the necessary information with regard to metrology software, hardware procedures for this single-chip implementation.
  • Differences Between MSP430F67xx and MSP430F67xxA Devices
    PDF, 3.5 Мб, Файл опубликован: 30 мар 2015
    This application report describes the enhancements of the MSP430F67xxA devices from the non-A MSP430F67xx devices. In the course of this application report, the MSP430F67xx errata that are fixed in the MSP430F67xxA and the additional features added to the MSP430F67xxA devices are discussed. In addition, metrology results are compared to further show that the changes implemented in the MSP430F67xxA
  • Designing With MSP430 and Segment LCDs (Rev. A)
    PDF, 2.1 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 20 июл 2015
    Segment liquid crystal displays (LCDs) are needed to provide information to users in a wide variety of applications from smart meters to electronic shelf labels (ESL) to medical equipment. Several MSP430в„ў microcontroller families include built-in low-power LCD driver circuitry that allows the MSP430 MCU to directly control the segmented LCD glass. This application note helps explain how segmented
  • General Oversampling of MSP ADCs for Higher Resolution (Rev. A)
    PDF, 551 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 апр 2016
    Multiple MSP ultra-low-power microcontrollers offer analog-to-digital converters (ADCs) to convert physical quantities into digital numbers, a function that is widely used across numerous applications. There are times, however, when a customer design demands a higher resolution than the ADC of the selected MSP can offer. This application report, which is based on the previously-published Oversampl
  • Semiconductors> Microcontrollers (MCU)> MSP430 ultra-low-power MCUs> MSP430F5x/6x
На английском языке: Datasheet Texas Instruments MSP430F6779A
