Datasheet Texas Instruments MSP430FR2310 — Даташит
СерияMSP430FR2310
Микроконтроллер со сверхнизким энергопотреблением, тактовая частота 16 МГц, 2 КБ FRAM, 1 КБ SRAM, 12 входов/выходов, 8 каналов АЦП10, операционные усилители, TIA
MSP430FR231x Mixed-Signal Microcontrollers datasheet
PDF, 1.7 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 11 сен 2017
31 предложений от 13 поставщиков
Микросхема Микроконтроллер, 16MHz Ultra-Low-Power Microcontroller With 2KB FRAM, 1KB SRAM, 12 IO, 8CH ADC10, OpAmps, TIA 16-VQFN -40℃ to 85℃
MSP430FR2310IRGYR
46 ₽
MSP430FR2310IRGYR
46 ₽
Элитан
MSP430FR2310IPW16
161 ₽
MSP430FR2310IRGYR
MSP430FR2310IPW16MSP430FR2310IPW16RMSP430FR2310IPW20MSP430FR2310IPW20RMSP430FR2310IRGYRMSP430FR2310IRGYT
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНетНетНет
N123456
Pin161620201616
Package TypePWPWPWPWRGYRGY
Industry STD TermTSSOPTSSOPTSSOPTSSOPVQFNVQFN
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PQFP-NR-PQFP-N
Package QTY9020007020003000250
CarrierTUBELARGE T&RTUBELARGE T&RLARGE T&RSMALL T&R
МаркировкаFR2310FR2310FR2310FR2310FR2310FR2310
Width (мм)4.44.44.44.43.53.5
Length (мм)556.56.544
Thickness (мм)1111.9.9
Pitch (мм).65.65.65.65.5.5
Max Height (мм)1.21.21.21.211
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsMSP430FR2310IPW16
MSP430FR2310IPW16
MSP430FR2310IPW16R
MSP430FR2310IPW16R
MSP430FR2310IPW20
MSP430FR2310IPW20
MSP430FR2310IPW20R
MSP430FR2310IPW20R
MSP430FR2310IRGYR
MSP430FR2310IRGYR
MSP430FR2310IRGYT
MSP430FR2310IRGYT
ADCADC10 - 8chADC10 - 8chADC10 - 8chADC10 - 8chADC10 - 8chADC10 - 8ch
AESN/AN/AN/AN/AN/AN/A
Active Power, uA/MHz126126126126126126
Additional FeaturesOpAmp,Transimpedance amplifier,Real-Time Clock,Watchdog,Temp Sensor,Brown Out ResetOpAmp,Transimpedance amplifier,Real-Time Clock,Watchdog,Temp Sensor,Brown Out ResetOpAmp,Transimpedance amplifier,Real-Time Clock,Watchdog,Temp Sensor,Brown Out ResetOpAmp,Transimpedance amplifier,Real-Time Clock,Watchdog,Temp Sensor,Brown Out ResetOpAmp,Transimpedance amplifier,Real-Time Clock,Watchdog,Temp Sensor,Brown Out ResetOpAmp,Transimpedance amplifier,Real-Time Clock,Watchdog,Temp Sensor,Brown Out Reset
BSLUARTUARTUARTUARTUARTUART
CPUMSP430MSP430MSP430MSP430MSP430MSP430
Comparators222222
Featuredfr2fr2fr2fr2fr2fr2
Тактовая частота, МГц161616161616
GPIO Pins161616161616
I2C111111
Max VCC3.63.63.63.63.63.6
Min VCC1.81.81.81.81.81.8
MultiplierN/AN/AN/AN/AN/AN/A
Non-volatile Memory, KB222222
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Package GroupTSSOPTSSOPTSSOPTSSOPVQFNVQFN
Package Size: mm2:W x L, PKG16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)16VQFN: 14 mm2: 3.5 x 4(VQFN)16VQFN: 14 mm2: 3.5 x 4(VQFN)
RAM, KB111111
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
SPI222222
Security EnablerCryptographic acceleration,Debug security,Physical security,Secure FW and SW update,Software IP protectionCryptographic acceleration,Debug security,Physical security,Secure FW and SW update,Software IP protectionCryptographic acceleration,Debug security,Physical security,Secure FW and SW update,Software IP protectionCryptographic acceleration,Debug security,Physical security,Secure FW and SW update,Software IP protectionCryptographic acceleration,Debug security,Physical security,Secure FW and SW update,Software IP protectionCryptographic acceleration,Debug security,Physical security,Secure FW and SW update,Software IP protection
Special I/ON/AN/AN/AN/AN/AN/A
Standby Power, LPM3-uA111111
Timers - 16-bit222222
UART111111
Wakeup Time, us101010101010
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
  • How to Use the Integrated Operational Amplifiers on MSP430FR2311
    PDF, 190 Кб, Файл опубликован: 19 июл 2016
    In sensing applications, operational amplifiers are often needed to condition (for example, to amplify and filter) the analog sensor output so that it can be properly sampled by the analog-to-digital converter on the MCU. This application report provides a guide to set up the integrated operational amplifiers (TIA and SAC_OA) on the MSP430FR2311 microcontroller. Examples are provided for using the
  • VLO Calibration on the MSP430FR4xx and MSP430FR2xx Family (Rev. A)
    PDF, 78 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 19 фев 2016
    MSP430FR4xx and MSP430FR2xx (FR4xx/FR2xx) family microcontrollers (MCUs) provide various clock sources, including some high-speed high-accuracy clocks and some low-power low-system-cost clocks. Users can select the best balance of performance, power consumption, and system cost. The on-chip very low-frequency oscillator (VLO) is a clock source with 10-kHz typical frequency included in FR4xx/FR2xx
  • Migrating From MSP430 F2xx and G2xx Families to MSP430 FR4xx and FR2xx Family (Rev. E)
    PDF, 237 Кб, Версия: E, Файл опубликован: 4 май 2018
    This application report helps to ease the migration from MSP430F2xx flash-based MCUs to the MSP430FR4xx and MSP430FR2xx family of FRAM-based MCUs. It discusses programming system hardware core architecture and peripheral considerations. The intent is to highlight key differences between the two families. For more information on the use of the MSP430FR4xx and MSP430FR2xx devices see the MSP430
  • Semiconductors> Microcontrollers (MCU)> MSP430 ultra-low-power MCUs> MSP430FRxx FRAM
На английском языке: Datasheet Texas Instruments MSP430FR2310
