Datasheet Texas Instruments MSP430FR2311 — Даташит
СерияMSP430FR2311
Микроконтроллер со сверхнизким энергопотреблением, тактовая частота 16 МГц, 4 КБ FRAM, 1 КБ SRAM, 12 входов/выходов, 8 каналов АЦП10, операционные усилители, TIA
MSP430FR231x Mixed-Signal Microcontrollers datasheet
PDF, 1.7 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 11 сен 2017
MSP430FR2311IPW16MSP430FR2311IPW16RMSP430FR2311IPW20MSP430FR2311IPW20RMSP430FR2311IRGYRMSP430FR2311IRGYT
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетДаДаНетДа
N123456
Pin161620201616
Package TypePWPWPWPWRGYRGY
Industry STD TermTSSOPTSSOPTSSOPTSSOPVQFNVQFN
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PQFP-NR-PQFP-N
Package QTY9020007020003000250
CarrierTUBELARGE T&RTUBELARGE T&RLARGE T&RSMALL T&R
МаркировкаFR2311FR2311FR2311FR2311FR2311FR2311
Width (мм)4.44.44.44.43.53.5
Length (мм)556.56.544
Thickness (мм)1111.9.9
Pitch (мм).65.65.65.65.5.5
Max Height (мм)1.21.21.21.211
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsMSP430FR2311IPW16
MSP430FR2311IPW16
MSP430FR2311IPW16R
MSP430FR2311IPW16R
MSP430FR2311IPW20
MSP430FR2311IPW20
MSP430FR2311IPW20R
MSP430FR2311IPW20R
MSP430FR2311IRGYR
MSP430FR2311IRGYR
MSP430FR2311IRGYT
MSP430FR2311IRGYT
ADCADC10 - 8chADC10 - 8chADC10 - 8chADC10 - 8chADC10 - 8chADC10 - 8ch
AESN/AN/AN/AN/AN/AN/A
Active Power, uA/MHz126126126126126126
Additional FeaturesOpAmp,Transimpedance amplifier,Real-Time Clock,Watchdog,Temp Sensor,Brown Out ResetOpAmp,Transimpedance amplifier,Real-Time Clock,Watchdog,Temp Sensor,Brown Out ResetOpAmp,Transimpedance amplifier,Real-Time Clock,Watchdog,Temp Sensor,Brown Out ResetOpAmp,Transimpedance amplifier,Real-Time Clock,Watchdog,Temp Sensor,Brown Out ResetOpAmp,Transimpedance amplifier,Real-Time Clock,Watchdog,Temp Sensor,Brown Out ResetOpAmp,Transimpedance amplifier,Real-Time Clock,Watchdog,Temp Sensor,Brown Out Reset
BSLUARTUARTUARTUARTUARTUART
CPUMSP430MSP430MSP430MSP430MSP430MSP430
Comparators222222
Featuredfr2fr2fr2fr2fr2fr2
Тактовая частота, МГц161616161616
GPIO Pins161616161616
I2C111111
Max VCC3.63.63.63.63.63.6
Min VCC1.81.81.81.81.81.8
MultiplierN/AN/AN/AN/AN/AN/A
Non-volatile Memory, KB444444
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Package GroupTSSOPTSSOPTSSOPTSSOPVQFNVQFN
Package Size: mm2:W x L, PKG16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)16VQFN: 14 mm2: 3.5 x 4(VQFN)16VQFN: 14 mm2: 3.5 x 4(VQFN)
RAM, KB111111
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
SPI222222
Security EnablerCryptographic acceleration,Debug security,Physical security,Secure FW and SW update,Software IP protectionCryptographic acceleration,Debug security,Physical security,Secure FW and SW update,Software IP protectionCryptographic acceleration,Debug security,Physical security,Secure FW and SW update,Software IP protectionCryptographic acceleration,Debug security,Physical security,Secure FW and SW update,Software IP protectionCryptographic acceleration,Debug security,Physical security,Secure FW and SW update,Software IP protectionCryptographic acceleration,Debug security,Physical security,Secure FW and SW update,Software IP protection
Special I/ON/AN/AN/AN/AN/AN/A
Standby Power, LPM3-uA111111
Timers - 16-bit222222
UART111111
Wakeup Time, us101010101010
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
  • How to Use the Integrated Operational Amplifiers on MSP430FR2311
    PDF, 190 Кб, Файл опубликован: 19 июл 2016
    In sensing applications, operational amplifiers are often needed to condition (for example, to amplify and filter) the analog sensor output so that it can be properly sampled by the analog-to-digital converter on the MCU. This application report provides a guide to set up the integrated operational amplifiers (TIA and SAC_OA) on the MSP430FR2311 microcontroller. Examples are provided for using the
  • VLO Calibration on the MSP430FR4xx and MSP430FR2xx Family (Rev. A)
    PDF, 78 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 19 фев 2016
    MSP430FR4xx and MSP430FR2xx (FR4xx/FR2xx) family microcontrollers (MCUs) provide various clock sources, including some high-speed high-accuracy clocks and some low-power low-system-cost clocks. Users can select the best balance of performance, power consumption, and system cost. The on-chip very low-frequency oscillator (VLO) is a clock source with 10-kHz typical frequency included in FR4xx/FR2xx
  • MSP430 FRAM Technology – How To and Best Practices
    PDF, 326 Кб, Файл опубликован: 23 июн 2014
    FRAM is a non-volatile memory technology that behaves similar to SRAM while enabling a whole host of new applications, but also changing the way firmware should be designed. This application report outlines the how to and best practices of using FRAM technology in MSP430 from an embedded software development perspective. It discusses how to implement a memory layout according to application-specif
  • MSP430 FRAM Quality and Reliability (Rev. A)
    PDF, 295 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 май 2014
    FRAM is a nonvolatile embedded memory technology and is known for its ability to be ultra-low power while being the most flexible and easy-to-use universal memory solution available today. This application report is intended to give new FRAM users and those migrating from flash-based applications knowledge on how FRAM meets key quality and reliability requirements such as data retention and endura
  • Migrating From MSP430 F2xx and G2xx Families to MSP430 FR4xx and FR2xx Family (Rev. E)
    PDF, 237 Кб, Версия: E, Файл опубликован: 4 май 2018
    This application report helps to ease the migration from MSP430F2xx flash-based MCUs to the MSP430FR4xx and MSP430FR2xx family of FRAM-based MCUs. It discusses programming system hardware core architecture and peripheral considerations. The intent is to highlight key differences between the two families. For more information on the use of the MSP430FR4xx and MSP430FR2xx devices see the MSP430
  • General Oversampling of MSP ADCs for Higher Resolution (Rev. A)
    PDF, 551 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 апр 2016
    Multiple MSP ultra-low-power microcontrollers offer analog-to-digital converters (ADCs) to convert physical quantities into digital numbers, a function that is widely used across numerous applications. There are times, however, when a customer design demands a higher resolution than the ADC of the selected MSP can offer. This application report, which is based on the previously-published Oversampl
  • Semiconductors> Microcontrollers (MCU)> MSP430 ultra-low-power MCUs> MSP430FRxx FRAM
На английском языке: Datasheet Texas Instruments MSP430FR2311
