Datasheet Texas Instruments MSP430FR2632 — Даташит
СерияMSP430FR2632
Микроконтроллер со сверхнизким энергопотреблением, тактовая частота 16 МГц, 8 КБ FRAM, сенсорная технология CapTIvate
MSP430FR263x, MSP430FR253x Capacitive Touch Sensing Mixed-Signal Microcontrollers datasheet
PDF, 2.8 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 8 июн 2017
41 предложений от 17 поставщиков
IC MCU 16BIT 8.5KB FRAM 24VQFN. MSP430 MSP430TM FRAM Microcontroller IC 16-Bit 16MHz 8.5KB (8.5K x 8) FRAM 24-VQFN (4x4)....
MSP430FR2632IRGER
97 ₽
MSP430FR2632IRGER
от 268 ₽
MSP430FR2632IRGET
от 390 ₽
MSP430FR2632IRGER
MSP430FR2632IRGERMSP430FR2632IRGETMSP430FR2632IYQWRMSP430FR2632IYQWT
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетДаДаНет
N1234
Pin24242424
Package TypeRGERGEYQWYQW
Industry STD TermVQFNVQFNDSBGADSBGA
JEDEC CodeS-PQFP-NS-PQFP-NS-XBGA-NS-XBGA-N
Package QTY30002503000250
CarrierLARGE T&RLARGE T&RSMALL T&R
МаркировкаFR2632FR2632430FR2632430FR2632
Width (мм)44
Length (мм)44
Thickness (мм).88.88
Pitch (мм).5.5
Max Height (мм)11
Parameters / ModelsMSP430FR2632IRGER
MSP430FR2632IRGER
MSP430FR2632IRGET
MSP430FR2632IRGET
MSP430FR2632IYQWR
MSP430FR2632IYQWR
MSP430FR2632IYQWT
MSP430FR2632IYQWT
ADCADC10 - 8chADC10 - 8chADC10 - 8chADC10 - 8ch
AESN/AN/AN/AN/A
Active Power, uA/MHz126126126126
Additional FeaturesReal-Time Clock,Watchdog,Temp Sensor,Brown Out ResetReal-Time Clock,Watchdog,Temp Sensor,Brown Out ResetReal-Time Clock,Watchdog,Temp Sensor,Brown Out ResetReal-Time Clock,Watchdog,Temp Sensor,Brown Out Reset
BSLI2C,UARTI2C,UARTI2C,UARTI2C,UART
CPUMSP430MSP430MSP430MSP430
FeaturedNANANANA
Тактовая частота, МГц16161616
GPIO Pins15151515
I2C1111
Max VCC3.63.63.63.6
Min VCC1.81.81.81.8
Multiplier32x3232x3232x3232x32
Non-volatile Memory, KB8888
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Package GroupVQFNVQFNVQFNVQFN
Package Size: mm2:W x L, PKG24VQFN: 16 mm2: 4 x 4(VQFN)24VQFN: 16 mm2: 4 x 4(VQFN)24VQFN: 16 mm2: 4 x 4(VQFN)24VQFN: 16 mm2: 4 x 4(VQFN)
RAM, KB2222
RatingCatalogCatalogCatalogCatalog
SPI2222
Special I/OCapTIvate Touch I/OCapTIvate Touch I/OCapTIvate Touch I/OCapTIvate Touch I/O
Standby Power, LPM3-uA1.51.51.51.5
Timers - 16-bit4444
UART2222
Wakeup Time, us10101010
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместим
  • VLO Calibration on the MSP430FR4xx and MSP430FR2xx Family (Rev. A)
    PDF, 78 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 19 фев 2016
    MSP430FR4xx and MSP430FR2xx (FR4xx/FR2xx) family microcontrollers (MCUs) provide various clock sources, including some high-speed high-accuracy clocks and some low-power low-system-cost clocks. Users can select the best balance of performance, power consumption, and system cost. The on-chip very low-frequency oscillator (VLO) is a clock source with 10-kHz typical frequency included in FR4xx/FR2xx
  • MSP430 FRAM Technology – How To and Best Practices
    PDF, 326 Кб, Файл опубликован: 23 июн 2014
    FRAM is a non-volatile memory technology that behaves similar to SRAM while enabling a whole host of new applications, but also changing the way firmware should be designed. This application report outlines the how to and best practices of using FRAM technology in MSP430 from an embedded software development perspective. It discusses how to implement a memory layout according to application-specif
  • MSP430 FRAM Quality and Reliability (Rev. A)
    PDF, 295 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 май 2014
    FRAM is a nonvolatile embedded memory technology and is known for its ability to be ultra-low power while being the most flexible and easy-to-use universal memory solution available today. This application report is intended to give new FRAM users and those migrating from flash-based applications knowledge on how FRAM meets key quality and reliability requirements such as data retention and endura
  • Migrating From MSP430 F2xx and G2xx Families to MSP430 FR4xx and FR2xx Family (Rev. E)
    PDF, 237 Кб, Версия: E, Файл опубликован: 4 май 2018
    This application report helps to ease the migration from MSP430F2xx flash-based MCUs to the MSP430FR4xx and MSP430FR2xx family of FRAM-based MCUs. It discusses programming system hardware core architecture and peripheral considerations. The intent is to highlight key differences between the two families. For more information on the use of the MSP430FR4xx and MSP430FR2xx devices see the MSP430
  • General Oversampling of MSP ADCs for Higher Resolution (Rev. A)
    PDF, 551 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 апр 2016
    Multiple MSP ultra-low-power microcontrollers offer analog-to-digital converters (ADCs) to convert physical quantities into digital numbers, a function that is widely used across numerous applications. There are times, however, when a customer design demands a higher resolution than the ADC of the selected MSP can offer. This application report, which is based on the previously-published Oversampl
  • Semiconductors> Sensing Products> Capacitive Sensing> Capacitive Touch MCUs
На английском языке: Datasheet Texas Instruments MSP430FR2632
