Datasheet Texas Instruments MSP430FR5732 — Даташит
СерияMSP430FR5732
MSP430FR5732 Микроконтроллер ULP, 24 МГц, 8 КБ FRAM, 1 КБ SRAM, 21 вход/выход и компаратор
MSP430FR573x Mixed-Signal Microcontrollers datasheet
PDF, 2.3 Мб, Версия: K, Файл опубликован: 25 апр 2016
MSP430FR5732IPWMSP430FR5732IPWRMSP430FR5732IRGERMSP430FR5732IRGET
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНет
N1234
Pin28282424
Package TypePWPWRGERGE
Industry STD TermTSSOPTSSOPVQFNVQFN
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GS-PQFP-NS-PQFP-N
Package QTY5020003000250
CarrierTUBELARGE T&RLARGE T&RSMALL T&R
Маркировка430FR5732430FR573257325732
Width (мм)4.44.444
Length (мм)9.79.744
Thickness (мм)11.88.88
Pitch (мм).65.65.5.5
Max Height (мм)1.21.211
Parameters / ModelsMSP430FR5732IPW
MSP430FR5732IPW
MSP430FR5732IPWR
MSP430FR5732IPWR
MSP430FR5732IRGER
MSP430FR5732IRGER
MSP430FR5732IRGET
MSP430FR5732IRGET
ADCSlopeSlopeSlopeSlope
AESN/AN/AN/AN/A
Active Power, uA/MHz91.66791.66791.66791.667
Additional FeaturesReal-Time Clock,Watchdog,Brown Out Reset,IrDAReal-Time Clock,Watchdog,Brown Out Reset,IrDAReal-Time Clock,Watchdog,Brown Out Reset,IrDAReal-Time Clock,Watchdog,Brown Out Reset,IrDA
BSLUARTUARTUARTUART
CPUMSP430MSP430MSP430MSP430
Comparators12121212
DMA3333
Featuredfr5fr5fr5fr5
Тактовая частота, МГц24242424
GPIO Pins21212121
I2C1111
Max VCC3.63.63.63.6
Min VCC2222
Multiplier32x3232x3232x3232x32
Non-volatile Memory, KB8888
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Package GroupTSSOPTSSOPVQFNVQFN
Package Size: mm2:W x L, PKG28TSSOP: 62 mm2: 6.4 x 9.7(TSSOP)28TSSOP: 62 mm2: 6.4 x 9.7(TSSOP)24VQFN: 16 mm2: 4 x 4(VQFN)24VQFN: 16 mm2: 4 x 4(VQFN)
RAM, KB1111
RatingCatalogCatalogCatalogCatalog
SPI2222
Security EnablerCryptographic acceleration,Debug security,Physical security,Secure FW and SW update,Software IP protectionCryptographic acceleration,Debug security,Physical security,Secure FW and SW update,Software IP protectionCryptographic acceleration,Debug security,Physical security,Secure FW and SW update,Software IP protectionCryptographic acceleration,Debug security,Physical security,Secure FW and SW update,Software IP protection
Special I/ON/AN/AN/AN/A
Standby Power, LPM3-uA6.46.46.46.4
Timers - 16-bit3333
UART1111
Wakeup Time, us78787878
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместим
  • Over-the-Air (OTA) Update With the MSP430FR57xx (Rev. A)
    PDF, 3.5 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 2 мар 2015
  • MSP430 System-Level ESD Considerations
    PDF, 1.5 Мб, Файл опубликован: 29 мар 2012
    System-Level ESD has become increasingly demanding with silicon technology scaling towards lower voltages and the need for designing cost-effective and ultra-low power components. This application report addresses three different ESD topics to help board designers and OEMs understand and design robust system-level designs:(1) Component-level ESD testing and system-level ESD testing, their differ
  • Maximizing Write Speed on the MSP430в„ў FRAM (Rev. B)
    PDF, 103 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 4 фев 2015
    Nonvolatile low-power ferroelectric RAM (FRAM) is capable of extremely high-speed write accesses. This application report discusses how to maximize FRAM write speeds specifically in the MSP430FRxx family using simple techniques. The document uses examples from bench tests performed on the MSP430FR5739 device, which can be extended to all MSP430в„ў FRAM-based devices, and discusses tradeoffs such as
  • MSP430 FRAM Technology – How To and Best Practices
    PDF, 326 Кб, Файл опубликован: 23 июн 2014
    FRAM is a non-volatile memory technology that behaves similar to SRAM while enabling a whole host of new applications, but also changing the way firmware should be designed. This application report outlines the how to and best practices of using FRAM technology in MSP430 from an embedded software development perspective. It discusses how to implement a memory layout according to application-specif
  • MSP430 FRAM Quality and Reliability (Rev. A)
    PDF, 295 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 май 2014
    FRAM is a nonvolatile embedded memory technology and is known for its ability to be ultra-low power while being the most flexible and easy-to-use universal memory solution available today. This application report is intended to give new FRAM users and those migrating from flash-based applications knowledge on how FRAM meets key quality and reliability requirements such as data retention and endura
  • Migrating from the USCI Module to the eUSCI Module (Rev. A)
    PDF, 41 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 13 сен 2012
    The purpose of this application report is to enable easy migration for designs based on the USCI_A and USCI_B modules to the eUSCI_A and the eUSCI_B modules. The document highlights the new features in the eUSCI module and the main differences between the USCI and the eUSCI modules.
  • Migrating from the MSP430F2xx Family to the MSP430FR57xx Family (Rev. A)
    PDF, 154 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 16 фев 2012
    This application report enables easy migration from MSP430F2xx Flash-based MCUs to the MSP430FR57xx family FRAM-based MCU. It covers programming, system, and peripheral considerations when migrating firmware. The purpose is to highlight differences between the two families. For more information on the usage of the MSP430FR57xx features, see the MSP430FR57xx Family User's Guide (
  • Semiconductors> Microcontrollers (MCU)> MSP430 ultra-low-power MCUs> MSP430FRxx FRAM
На английском языке: Datasheet Texas Instruments MSP430FR5732
