Datasheet Texas Instruments MSP430FR5964 — Даташит
СерияMSP430FR5964
16 MHz Ultra-Low-Power MCU With 256 KB FRAM, 8 KB SRAM, AES, 12-bit ADC​
MSP430FR599x, MSP430FR596x Mixed-Signal Microcontrollers datasheet
PDF, 2.3 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 31 янв 2017
MSP430FR5964IPMMSP430FR5964IPMRMSP430FR5964IPNMSP430FR5964IPNRMSP430FR5964IRGZRMSP430FR5964IZVWR
Статус продуктаАнонсированВ производствеАнонсированВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяДаНетНетНетНетНет
N123456
Pin646480804887
Package TypePMPMPNPNRGZZVW
Industry STD TermLQFPLQFPLQFPLQFPVQFNNFBGA
JEDEC CodeS-PQFP-GS-PQFP-GS-PQFP-GS-PQFP-GS-PQFP-NS-PBGA-N
Package QTY1601000119100025001000
Width (мм)1010121276
Length (мм)1010121276
Thickness (мм)1.41.41.41.4.9.64
Pitch (мм).5.5.5.5.5.5
Max Height (мм)1.61.61.61.611
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
МаркировкаFR5964FR5964FR5964FR5964
Parameters / ModelsMSP430FR5964IPM
MSP430FR5964IPM
MSP430FR5964IPMR
MSP430FR5964IPMR
MSP430FR5964IPN
MSP430FR5964IPN
MSP430FR5964IPNR
MSP430FR5964IPNR
MSP430FR5964IRGZR
MSP430FR5964IRGZR
MSP430FR5964IZVWR
MSP430FR5964IZVWR
ADCADC12 - 20chADC12 - 20chADC12 - 20chADC12 - 20chADC12 - 20chADC12 - 20ch
AESAES256AES256AES256AES256AES256AES256
Active Power, uA/MHz120120120120
Active Power (uA/MHz)120120
Additional FeaturesReal-Time Clock
Watchdog
Temp Sensor
Brown Out Reset
IrDA
Real-Time Clock,Watchdog,Temp Sensor,Brown Out Reset,IrDAReal-Time Clock
Watchdog
Temp Sensor
Brown Out Reset
IrDA
Real-Time Clock,Watchdog,Temp Sensor,Brown Out Reset,IrDAReal-Time Clock,Watchdog,Temp Sensor,Brown Out Reset,IrDAReal-Time Clock,Watchdog,Temp Sensor,Brown Out Reset,IrDA
Approx. Price (US$)3.25 | 1ku3.25 | 1ku
BSLUARTUARTUARTUARTUARTUART
CPUMSP430MSP430MSP430MSP430MSP430MSP430
Comparators16161616
Comparators(Inputs)1616
DMA666666
Featuredfr5fr5fr5fr5
Тактовая частота, МГц16161616
Frequency(MHz)1616
GPIO Pins68686868
GPIO Pins(#)6868
I2C444444
Max VCC3.63.63.63.63.63.6
Min VCC1.81.81.81.81.81.8
Multiplier32x3232x3232x3232x3232x3232x32
Non-volatile Memory, KB256256256256
Non-volatile Memory (KB)256256
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Operating Temperature Range(C)-40 to 85-40 to 85
Package GroupLQFPLQFPLQFPLQFPVQFNNFBGA
Package Size: mm2:W x L, PKG64LQFP: 144 mm2: 12 x 12(LQFP)64LQFP: 144 mm2: 12 x 12(LQFP)48VQFN: 49 mm2: 7 x 7(VQFN)87NFBGA: 36 mm2: 6 x 6(NFBGA)
Package Size: mm2:W x L (PKG)64LQFP: 144 mm2: 12 x 12(LQFP)64LQFP: 144 mm2: 12 x 12(LQFP)
RAM, KB8888
RAM(KB)88
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
SPI888888
Security EnablerCryptographic acceleration,Debug security,Physical security,Secure FW and SW update,Software IP protectionCryptographic acceleration,Debug security,Physical security,Secure FW and SW update,Software IP protectionCryptographic acceleration,Debug security,Physical security,Secure FW and SW update,Software IP protectionCryptographic acceleration,Debug security,Physical security,Secure FW and SW update,Software IP protection
Special I/ON/AN/AN/AN/AN/AN/A
Standby Power, LPM3-uA0.70.70.70.7
Standby Power (LPM3-uA)0.70.7
Timers - 16-bit666666
UART444444
Wakeup Time, us7777
Wakeup Time (us)77
RoHSНе совместимСовместимНе совместимСовместимСовместимСовместим
Бессвинцовая технология (Pb Free)НетНет
  • Benchmarking the Signal Processing Capabilities of the Low-Energy Accelerator (Rev. B)
    PDF, 922 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 1 ноя 2016
    This application report covers the performance of the low-energy accelerator (LEA) in advanced signal processing while maintaining the ultra-low-power consumption on a 16-bit MSP430в„ў FRAM microcontroller (MCU). The LEA module is compared against the performance of optimized software-enabled signal processing code running on both the 16-bit MSP430 MCUs and a competitor ARMВ® CortexВ®-M0+ based MCU. T
  • Low-Energy Accelerator (LEA) Frequently Asked Questions (FAQ)
    PDF, 282 Кб, Файл опубликован: 1 ноя 2016
    This document answers common questions about the low-energy accelerator (LEA) module built for signal processing on the MSP430 FRAM MCUs. It describes how to get started with devices that support the LEA module and use it to perform efficient signal processing, matrix multiplication, and other operations.
  • Random Number Generation Using MSP430FR59xx and MSP430FR69xx Microcontrollers
    PDF, 113 Кб, Файл опубликован: 18 янв 2017
    Random number generation has a role in a variety of applications, such as cryptography and tamper detection.In digital systems, it becomes difficult to introduce the concept of true randomness as a machine executes code in the sequence it is programed. This introduces the notion of true random number generators (TRNGs) and pseudorandom number generators (PRNGs), also known as deterministic rando
  • Semiconductors> Microcontrollers (MCU)> MSP430 ultra-low-power MCUs> MSP430FRxx FRAM
На английском языке: Datasheet Texas Instruments MSP430FR5964
