Datasheet Texas Instruments MSP430FR59941 — Даташит
СерияMSP430FR59941
Микроконтроллер со сверхнизким энергопотреблением, тактовая частота 16 МГц, 128 КБ FRAM, 8 КБ SRAM, низкоэнергетический векторный математический ускоритель
MSP430FR599x, MSP430FR596x Mixed-Signal Microcontrollers datasheet
PDF, 2.3 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 31 янв 2017
MSP430FR59941IPMMSP430FR59941IPMRMSP430FR59941IPNMSP430FR59941IPNRMSP430FR59941IRGZRMSP430FR59941IRGZTMSP430FR59941IZVWMSP430FR59941IZVWR
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНетНетНетНетНет
N12345678
Pin6464808048488787
Package TypePMPMPNPNRGZRGZZVWZVW
Industry STD TermLQFPLQFPLQFPLQFPVQFNVQFNNFBGANFBGA
JEDEC CodeS-PQFP-GS-PQFP-GS-PQFP-GS-PQFP-GS-PQFP-NS-PQFP-NS-PBGA-NS-PBGA-N
Package QTY1601000119100025002502501000
МаркировкаFR59941FR59941FR59941FR59941FR59941FR59941FR59941FR59941
Width (мм)101012127766
Length (мм)101012127766
Thickness (мм)1.41.41.41.4.9.9.64.64
Pitch (мм).5.5.5.5.5.5.5.5
Max Height (мм)1.61.61.61.61111
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
CarrierJEDEC TRAY (10+1)LARGE T&R
Parameters / ModelsMSP430FR59941IPM
MSP430FR59941IPM
MSP430FR59941IPMR
MSP430FR59941IPMR
MSP430FR59941IPN
MSP430FR59941IPN
MSP430FR59941IPNR
MSP430FR59941IPNR
MSP430FR59941IRGZR
MSP430FR59941IRGZR
MSP430FR59941IRGZT
MSP430FR59941IRGZT
MSP430FR59941IZVW
MSP430FR59941IZVW
MSP430FR59941IZVWR
MSP430FR59941IZVWR
ADCADC12 - 20chADC12 - 20chADC12 - 20chADC12 - 20chADC12 - 20chADC12 - 20chADC12 - 20chADC12 - 20ch
AESAES256AES256AES256AES256AES256AES256AES256AES256
Active Power, uA/MHz120120120120120120120120
Additional FeaturesLEA,Real-Time Clock,Watchdog,Temp Sensor,Brown Out Reset,IrDALEA,Real-Time Clock,Watchdog,Temp Sensor,Brown Out Reset,IrDALEA,Real-Time Clock,Watchdog,Temp Sensor,Brown Out Reset,IrDALEA,Real-Time Clock,Watchdog,Temp Sensor,Brown Out Reset,IrDALEA,Real-Time Clock,Watchdog,Temp Sensor,Brown Out Reset,IrDALEA,Real-Time Clock,Watchdog,Temp Sensor,Brown Out Reset,IrDALEA,Real-Time Clock,Watchdog,Temp Sensor,Brown Out Reset,IrDALEA,Real-Time Clock,Watchdog,Temp Sensor,Brown Out Reset,IrDA
BSLUARTUARTUARTUARTUARTUARTUARTUART
CPUMSP430MSP430MSP430MSP430MSP430MSP430MSP430MSP430
Comparators1616161616161616
DMA66666666
Featuredfr5fr5fr5fr5fr5fr5fr5fr5
Тактовая частота, МГц1616161616161616
GPIO Pins6868686868686868
I2C44444444
Max VCC3.63.63.63.63.63.63.63.6
Min VCC1.81.81.81.81.81.81.81.8
Multiplier32x3232x3232x3232x3232x3232x3232x3232x32
Non-volatile Memory, KB256256256256256256256256
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Package GroupLQFPLQFPLQFPLQFPVQFNVQFNNFBGANFBGA
Package Size: mm2:W x L, PKG64LQFP: 144 mm2: 12 x 12(LQFP)64LQFP: 144 mm2: 12 x 12(LQFP)64LQFP: 144 mm2: 12 x 12(LQFP)64LQFP: 144 mm2: 12 x 12(LQFP)48VQFN: 49 mm2: 7 x 7(VQFN)48VQFN: 49 mm2: 7 x 7(VQFN)87NFBGA: 36 mm2: 6 x 6(NFBGA)87NFBGA: 36 mm2: 6 x 6(NFBGA)
RAM, KB88888888
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
SPI88888888
Security EnablerCryptographic acceleration,Debug security,Physical security,Secure FW and SW update,Software IP protectionCryptographic acceleration,Debug security,Physical security,Secure FW and SW update,Software IP protectionCryptographic acceleration,Debug security,Physical security,Secure FW and SW update,Software IP protectionCryptographic acceleration,Debug security,Physical security,Secure FW and SW update,Software IP protectionCryptographic acceleration,Debug security,Physical security,Secure FW and SW update,Software IP protectionCryptographic acceleration,Debug security,Physical security,Secure FW and SW update,Software IP protectionCryptographic acceleration,Debug security,Physical security,Secure FW and SW update,Software IP protectionCryptographic acceleration,Debug security,Physical security,Secure FW and SW update,Software IP protection
Special I/ON/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
Standby Power, LPM3-uA0.70.70.70.70.70.70.70.7
Timers - 16-bit66666666
UART44444444
Wakeup Time, us77777777
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
  • Benchmarking the Signal Processing Capabilities of the Low-Energy Accelerator (Rev. B)
    PDF, 922 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 1 ноя 2016
    This application report covers the performance of the low-energy accelerator (LEA) in advanced signal processing while maintaining the ultra-low-power consumption on a 16-bit MSP430в„ў FRAM microcontroller (MCU). The LEA module is compared against the performance of optimized software-enabled signal processing code running on both the 16-bit MSP430 MCUs and a competitor ARMВ® CortexВ®-M0+ based MCU. T
  • Low-Energy Accelerator (LEA) Frequently Asked Questions (FAQ)
    PDF, 282 Кб, Файл опубликован: 1 ноя 2016
    This document answers common questions about the low-energy accelerator (LEA) module built for signal processing on the MSP430 FRAM MCUs. It describes how to get started with devices that support the LEA module and use it to perform efficient signal processing, matrix multiplication, and other operations.
  • Random Number Generation Using MSP430FR59xx and MSP430FR69xx Microcontrollers
    PDF, 113 Кб, Файл опубликован: 18 янв 2017
    Random number generation has a role in a variety of applications, such as cryptography and tamper detection.In digital systems, it becomes difficult to introduce the concept of true randomness as a machine executes code in the sequence it is programed. This introduces the notion of true random number generators (TRNGs) and pseudorandom number generators (PRNGs), also known as deterministic rando
  • Semiconductors> Microcontrollers (MCU)> MSP430 ultra-low-power MCUs> MSP430FRxx FRAM
На английском языке: Datasheet Texas Instruments MSP430FR59941
