Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet Texas Instruments MSP430G2412 — Даташит
СерияMSP430G2412
MSP430G2x52, MSP430G2x12 Микроконтроллер смешанных сигналов
MSP430G2x52, MSP430G2x12 Mixed Signal Microcontroller datasheet
PDF, 1.5 Мб, Версия: G, Файл опубликован: 1 май 2013
MSP430G2412IN20MSP430G2412IPW14MSP430G2412IPW14RMSP430G2412IPW20MSP430G2412IPW20RMSP430G2412IRSA16RMSP430G2412IRSA16T
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНетНетДаНет
N1234567
Pin20141420201616
Package TypeNPWPWPWPWRSARSA
Industry STD TermPDIPTSSOPTSSOPTSSOPTSSOPVQFNVQFN
JEDEC CodeR-PDIP-TR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GS-PQFP-NS-PQFP-N
Package QTY209020007020003000250
МаркировкаM430G2412G2412G2412430G2412430G2412G2412G2412
Width (мм)6.354.44.44.44.444
Length (мм)24.33556.56.544
Thickness (мм)4.571111.9.9
Pitch (мм)2.54.65.65.65.65.65.65
Max Height (мм)5.081.21.21.21.211
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
CarrierTUBELARGE T&RTUBELARGE T&RLARGE T&RSMALL T&R
Parameters / ModelsMSP430G2412IN20
MSP430G2412IN20
MSP430G2412IPW14
MSP430G2412IPW14
MSP430G2412IPW14R
MSP430G2412IPW14R
MSP430G2412IPW20
MSP430G2412IPW20
MSP430G2412IPW20R
MSP430G2412IPW20R
MSP430G2412IRSA16R
MSP430G2412IRSA16R
MSP430G2412IRSA16T
MSP430G2412IRSA16T
ADCSlopeSlopeSlopeSlopeSlopeSlopeSlope
AESN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
Active Power, uA/MHz320320320320320320320
Additional FeaturesWatchdog,Brown Out ResetWatchdog,Brown Out ResetWatchdog,Brown Out ResetWatchdog,Brown Out ResetWatchdog,Brown Out ResetWatchdog,Brown Out ResetWatchdog,Brown Out Reset
BSLNoneNoneNoneNoneNoneNoneNone
CPUMSP430MSP430MSP430MSP430MSP430MSP430MSP430
Comparators8888888
Featuredg2g2g2g2g2g2g2
Тактовая частота, МГц16161616161616
GPIO Pins16161616161616
I2C1111111
Max VCC3.63.63.63.63.63.63.6
Min VCC1.81.81.81.81.81.81.8
MultiplierN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
Non-volatile Memory, KB8888888
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Package GroupPDIPTSSOPTSSOPTSSOPTSSOPQFNQFN
Package Size: mm2:W x L, PKGSee datasheet (PDIP)14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)16QFN: 16 mm2: 4 x 4(QFN)16QFN: 16 mm2: 4 x 4(QFN)
RAM, KB0.250.250.250.250.250.250.25
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
SPI1111111
Special I/OCapacitive Touch I/OCapacitive Touch I/OCapacitive Touch I/OCapacitive Touch I/OCapacitive Touch I/OCapacitive Touch I/OCapacitive Touch I/O
Standby Power, LPM3-uA0.70.70.70.70.70.70.7
Timers - 16-bit1111111
Wakeup Time, us1.51.51.51.51.51.51.5
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
  • Multiple Time Bases on a Single MSP430 Timer Module (Rev. A)
    PDF, 143 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 27 мар 2015
    The timer modules on MSP430™ ultra-low power microcontrollers often base several different outputs off of a single time base – a single timer period. This is especially true for the typical implementation of pulse width modulation (PWM) signals on the MSP430 devices, where one capture compare register (TxCCR0) sets the period, and the rest (TxCCRx) simply set different duty cycles. However, in som
  • Capacitive Touch Sensing, MSP430 Button Gate Time Optimization and Tuning Guide
    PDF, 1.1 Мб, Файл опубликован: 21 май 2013
    MSP430в„ў microcontroller based capacitive touch buttons can offer increased performance when properly optimized and tuned for their specific application. Performance benefits that result from button optimization can include, but are not limited to, decreased power consumption, improved response time, and the ability to grow a design to include more buttons. This application report provides th
  • Capacitive Touch Sensing, MSP430 Slider and Wheel Tuning Guide
    PDF, 1.0 Мб, Файл опубликован: 21 май 2013
    This application report provides guidelines on how to tune capacitive touch sliders and wheels running on the MSP430в„ў microcontrollers. It identifies the hardware and software parameters as well as explains the steps used in tuning sliders and wheels.The slider and wheel tuning is based on the APIs defined within the Capacitive Touch Sense Library (CAPSENSELIBRARY).
  • Capacitive Touch Hardware Design Guide (Rev. A)
    PDF, 784 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 17 ноя 2015
    Capacitive touch detection is sometimes considered more art than science. This often results in multiple design iterations before the optimum performance is achieved. There are, however, good design practices for circuit layout and principles of materials that need to be understood to keep the number of iterations to a minimum. This design guide describes a process for creating and designing capac
  • 1-uA Capacitive Grip Detection Based on MSP430 Microcontrollers (Rev. B)
    PDF, 373 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 14 авг 2013
    This application report discusses how to design a simple and ultra low-power grip detector BoosterPack for the MSP430 LaunchPadв„ў. The PINOSC feature in every msp430G2xx2 and msp430G2xx3 device makes it possible to eliminate all the external components when implementing a capacitive touch design. All the components used in the grip detector, such as capacitive sensors, LEDs are all integrate
  • Migrating From MSP430 F2xx and G2xx Families to MSP430 FR4xx and FR2xx Family (Rev. E)
    PDF, 237 Кб, Версия: E, Файл опубликован: 4 май 2018
    This application report helps to ease the migration from MSP430F2xx flash-based MCUs to the MSP430FR4xx and MSP430FR2xx family of FRAM-based MCUs. It discusses programming system hardware core architecture and peripheral considerations. The intent is to highlight key differences between the two families. For more information on the use of the MSP430FR4xx and MSP430FR2xx devices see the MSP430
  • Migrating from the MSP430F2xx,G2xx Family to the MSP430FR58xx/FR59xx/68xx/69xx (Rev. E)
    PDF, 179 Кб, Версия: E, Файл опубликован: 3 ноя 2016
    This application report enables easy migration from MSP430F2xx flash-based MCUs to the MSP430FR58xx/FR59xx/68xx/69xx family of FRAM-based MCUs. For the migration guide to MSP430FR57xx, see Migrating From the MSP430F2xx Family to the MSP430FR57xx Family. It covers programming, system, and peripheral considerations when migrating firmware. The intent is to highlight key differences between the two f
  • Semiconductors> Microcontrollers (MCU)> MSP430 ultra-low-power MCUs> MSP430G2x/i2x
На английском языке: Datasheet Texas Instruments MSP430G2412
