Datasheet Texas Instruments MSP430I2040 — Даташит
СерияMSP430I2040
16-битный микроконтроллер смешанных сигналов
MSP430i204x, MSP430i203x, MSP430i202x Mixed-Signal Microcontrollers datasheet
PDF, 1.4 Мб, Файл опубликован: 31 авг 2014
MSP430I2040TPWMSP430I2040TPWRMSP430I2040TRHBRMSP430I2040TRHBT
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНет
N1234
Pin28283232
Package TypePWPWRHBRHB
Industry STD TermTSSOPTSSOPVQFNVQFN
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GS-PQFP-NS-PQFP-N
Package QTY5020003000250
CarrierTUBELARGE T&RLARGE T&RSMALL T&R
МаркировкаI2040TI2040TI2040TI2040T
Width (мм)4.44.455
Length (мм)9.79.755
Thickness (мм)11.9.9
Pitch (мм).65.65.5.5
Max Height (мм)1.21.211
Parameters / ModelsMSP430I2040TPW
MSP430I2040TPW
MSP430I2040TPWR
MSP430I2040TPWR
MSP430I2040TRHBR
MSP430I2040TRHBR
MSP430I2040TRHBT
MSP430I2040TRHBT
ADCSigmaDelta24 - 4chSigmaDelta24 - 4chSigmaDelta24 - 4chSigmaDelta24 - 4ch
AESN/AN/AN/AN/A
Active Power, uA/MHz274.658274.658274.658274.658
Additional FeaturesWatchdog,Temp Sensor,Brown Out Reset,IrDAWatchdog,Temp Sensor,Brown Out Reset,IrDAWatchdog,Temp Sensor,Brown Out Reset,IrDAWatchdog,Temp Sensor,Brown Out Reset,IrDA
BSLNoneNoneNoneNone
CPUMSP430MSP430MSP430MSP430
Featuredi2i2i2i2
Тактовая частота, МГц16161616
GPIO Pins16161616
I2C1111
Max VCC3.63.63.63.6
Min VCC2.22.22.22.2
Multiplier16x1616x1616x1616x16
Non-volatile Memory, KB16161616
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 105от -40 до 105от -40 до 105от -40 до 105
Package GroupTSSOPTSSOPVQFNVQFN
Package Size: mm2:W x L, PKG28TSSOP: 62 mm2: 6.4 x 9.7(TSSOP)28TSSOP: 62 mm2: 6.4 x 9.7(TSSOP)32VQFN: 25 mm2: 5 x 5(VQFN)32VQFN: 25 mm2: 5 x 5(VQFN)
RAM, KB1111
RatingCatalogCatalogCatalogCatalog
SPI2222
Special I/ON/AN/AN/AN/A
Standby Power, LPM3-uA210210210210
Timers - 16-bit2222
UART1111
Wakeup Time, us1111
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместим
  • Single Phase and DC Embedded Metering Power Using MSP430I2040
    PDF, 24.8 Мб, Файл опубликован: 31 авг 2014
    This application report discusses an evaluation module (EVM) design utilizing the MSP430i2040 in the application of embedded metering (sub-metering).
  • Implementation of One- or Two-Phase Electronic Watt-Hour Meter Using MSP430i20xx (Rev. A)
    PDF, 4.0 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 11 сен 2014
    This application report describes the implementation of a low-cost one- or two-phase electronic electricity meter using the Texas Instruments MSP430i20xx metering processor. This application report includes the necessary information with regard to metrology software and hardware procedures for this single-chip implementation.Source code and other collateral described in this document can be down
  • Programming With the MSP430AFE2xx Family and the MSP430i20xx Family
    PDF, 89 Кб, Файл опубликован: 10 авг 2014
    This application report enables the easy incorporation of the MSP430AFE2xx family of MCUs, featuring the SD24_A module, as well as the MSP430i20xx family of MCUs, which features the SD24 module, into new designs. It covers programming, system, and peripheral considerations when creating firmware. The intent is to highlight a few key differences between the two families and how to incorporate each
  • Migrating From MSP430 F2xx and G2xx Families to MSP430 FR4xx and FR2xx Family (Rev. E)
    PDF, 237 Кб, Версия: E, Файл опубликован: 4 май 2018
    This application report helps to ease the migration from MSP430F2xx flash-based MCUs to the MSP430FR4xx and MSP430FR2xx family of FRAM-based MCUs. It discusses programming system hardware core architecture and peripheral considerations. The intent is to highlight key differences between the two families. For more information on the use of the MSP430FR4xx and MSP430FR2xx devices see the MSP430
  • Semiconductors> Microcontrollers (MCU)> MSP430 ultra-low-power MCUs> MSP430G2x/i2x
На английском языке: Datasheet Texas Instruments MSP430I2040
