Datasheet Texas Instruments MUX36D08IPW — Даташит
Серия | MUX36D08 |
Модель | MUX36D08IPW |
Прецизионные аналоговые мультиплексоры с низкой емкостью, малой инжекцией заряда, 36 В 28-TSSOP от -40 до 125
MUX36xxx 36-V, Low-Capacitance, Low-Leakage-Current, Precision Analog Multiplexers datasheet
PDF, 1.2 Мб, Файл опубликован: 30 ноя 2016
Pin | 28 |
Package Type | PW |
Industry STD Term | TSSOP |
JEDEC Code | R-PDSO-G |
Package QTY | 50 |
Carrier | TUBE |
Маркировка | MUX36D080A |
Width (мм) | 4.4 |
Length (мм) | 9.7 |
Thickness (мм) | 1 |
Pitch (мм) | .65 |
Max Height (мм) | 1.2 |
Mechanical Data | Скачать |
Additional Features | Dual supply,Break-before-make |
Полоса частот | 500 МГц |
Configuration | 8:1 |
ESD Charged Device Model | 0.5 kV |
ESD HBM | 2 kV |
Input/Ouput Voltage(Max) | 36 В |
Input/Ouput Voltage(Min) | -18 В |
Input/Output Continuous Current(Max) | 30 мА |
Input/Output OFF-state Capacitance(Typ) | 2.1 пФ |
Input/Output ON-state Capacitance(Typ) | 8.7 пФ |
Количество каналов | 2 |
OFF-state leakage current(Max) | 0.0045 мкА |
ON-state leakage current(Max) | 0.0053 мкА |
Package Group | TSSOP |
Package Size: mm2:W x L | 28TSSOP: 62 mm2: 6.4 x 9.7(TSSOP) PKG |
Rating | Catalog |
Ron(Max) | 430 Ohms |
Ron(Typ) | 125 Ohms |
Supply Current(Max) | 62 uA |
Supply Current(Typ) | 45 uA |
Supply Range | 36 Max |
VIH(Min) | 2 В |
VIL(Max) | 0.8 В |
Vdd(Max) | 36 В |
Vdd(Min) | 10 В |
Vss(Max) | -5 В |
Vss(Min) | -18 В |
- System Level Protection for High Voltage Analog MultiplexersPDF, 177 Кб, Файл опубликован: 3 янв 2017
Серия: MUX36D08 (2)
- MUX36D08IPW MUX36D08IPWR
- Semiconductors > Switches and Multiplexers > Analog Switches/Muxes
