Datasheet Texas Instruments MUX36D08 — Даташит
СерияMUX36D08
Прецизионные аналоговые мультиплексоры с низкой емкостью, низким уровнем ввода заряда, 36 В
MUX36xxx 36-V, Low-Capacitance, Low-Leakage-Current, Precision Analog Multiplexers datasheet
PDF, 1.2 Мб, Файл опубликован: 30 ноя 2016
АЦП азиатских производителей
MUX36D08IPWMUX36D08IPWR
Доступность образцов у производителяДаНет
N12
Pin2828
Package TypePWPW
Industry STD TermTSSOPTSSOP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY502000
CarrierTUBELARGE T&R
МаркировкаMUX36D080AMUX36D080A
Width (мм)4.44.4
Length (мм)9.79.7
Thickness (мм)11
Pitch (мм).65.65
Max Height (мм)1.21.2
Parameters / ModelsMUX36D08IPW
MUX36D08IPW
MUX36D08IPWR
MUX36D08IPWR
Additional FeaturesDual supply,Break-before-makeDual supply,Break-before-make
Полоса частот, МГц500500
Configuration8:18:1
ESD Charged Device Model, kV0.50.5
ESD HBM, kV22
Input/Ouput Voltage(Max), В3636
Input/Ouput Voltage(Min), В-18-18
Input/Output Continuous Current(Max), мА3030
Input/Output OFF-state Capacitance(Typ), пФ2.12.1
Input/Output ON-state Capacitance(Typ), пФ8.78.7
Количество каналов22
OFF-state leakage current(Max), мкА0.00450.0045
ON-state leakage current(Max), мкА0.00530.0053
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 125от -40 до 125
Package GroupTSSOPTSSOP
Package Size: mm2:W x L, PKG28TSSOP: 62 mm2: 6.4 x 9.7(TSSOP)28TSSOP: 62 mm2: 6.4 x 9.7(TSSOP)
RatingCatalogCatalog
Ron(Max), Ohms430430
Ron(Typ), Ohms125125
Supply Current(Max), uA6262
Supply Current(Typ), uA4545
Supply Range, Max3636
VIH(Min), В22
VIL(Max), В0.80.8
Vdd(Max), В3636
Vdd(Min), В1010
Vss(Max), В-5-5
Vss(Min), В-18-18
RoHSСовместимСовместим
  • System Level Protection for High Voltage Analog Multiplexers
    PDF, 177 Кб, Файл опубликован: 3 янв 2017
Серия: MUX36D08 (2)
  • Semiconductors> Switches and Multiplexers> Analog Switches/Muxes
На английском языке: Datasheet Texas Instruments MUX36D08
