Datasheet Texas Instruments MUX36S16IPWR — Даташит
СерияMUX36S16
МодельMUX36S16IPWR
Прецизионный 8-канальный/16-канальный односторонний КМОП-мультиплексор 36 В 28-TSSOP от -40 до 125
MUX36xxx 36-V, Low-Capacitance, Low-Leakage-Current, Precision Analog Multiplexers datasheet
PDF, 1.2 Мб, Файл опубликован: 30 ноя 2016
АЦП азиатских производителей
Pin28
Package TypePW
Industry STD TermTSSOP
Package QTY2000
МаркировкаMUX36S160A
Width (мм)4.4
Length (мм)9.7
Thickness (мм)1
Max Height (мм)1.2
Additional FeaturesDual supply,Break-before-make
Полоса частот500 МГц
Configuration16:1
ESD Charged Device Model0.5 kV
ESD HBM2 kV
Input/Ouput Voltage(Max)36 В
Input/Ouput Voltage(Min)-18 В
Input/Output Continuous Current(Max)30 мА
Input/Output OFF-state Capacitance(Typ)2.1 пФ
Input/Output ON-state Capacitance(Typ)13.5 пФ
Количество каналов1
OFF-state leakage current(Max)0.0045 мкА
ON-state leakage current(Max)0.0053 мкА
Package GroupTSSOP
Package Size: mm2:W x L28TSSOP: 62 mm2: 6.4 x 9.7(TSSOP) PKG
Ron(Max)430 Ohms
Ron(Typ)125 Ohms
Supply Current(Max)62 uA
Supply Current(Typ)45 uA
Supply Range36 Max
VIH(Min)2 В
VIL(Max)0.8 В
Vdd(Max)36 В
Vdd(Min)10 В
Vss(Max)-5 В
Vss(Min)-18 В
  • System Level Protection for High Voltage Analog Multiplexers
    PDF, 177 Кб, Файл опубликован: 3 янв 2017
Серия: MUX36S16 (2)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments MUX36S16IPWR
