Datasheet Texas Instruments MUX506 — Даташит
| Серия | MUX506 |
MUX50x 36 В, малая емкость, малый ввод заряда, прецизионный аналоговый мультиплексор
MUX50x 36-V, Low-Capacitance, Low-Leakage-Current, Precision Analog Multiplexers datasheet
PDF, 1.2 Мб, Файл опубликован: 27 янв 2017
Купить MUX506 на РадиоЛоцман.Цены — от 93 до 731 ₽45 предложений от 17 поставщиков Интегральные микросхемы Интерфейсы и стыки — аналоговые переключатели, (де)мультиплексоры | |||
| MUX506IPWR Texas Instruments | 137 ₽ | ||
| MUX506IPWR Texas Instruments | 194 ₽ | ||
| MUX506IDWR Texas Instruments | от 731 ₽ | ||
| MUX506IPW Texas Instruments | по запросу | ||
| MUX506IPW | MUX506IPWR | |
| Статус продукта | В производстве | В производстве |
| Доступность образцов у производителя | Да | Нет |
| N | 1 | 2 |
| Pin | 28 | 28 |
| Package Type | PW | PW |
| Industry STD Term | TSSOP | TSSOP |
| JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
| Package QTY | 50 | 2000 |
| Carrier | TUBE | LARGE T&R |
| Маркировка | MUX506A | MUX506A |
| Width (мм) | 4.4 | 4.4 |
| Length (мм) | 9.7 | 9.7 |
| Thickness (мм) | 1 | 1 |
| Pitch (мм) | .65 | .65 |
| Max Height (мм) | 1.2 | 1.2 |
| Parameters / Models | MUX506IPW![]() | MUX506IPWR![]() |
| Additional Features | Dual supply,Break-before-make | Dual supply,Break-before-make |
| Полоса частот, МГц | 500 | 500 |
| Configuration | 16:1 | 16:1 |
| ESD Charged Device Model, kV | 0.5 | 0.5 |
| ESD HBM, kV | 2 | 2 |
| Input/Ouput Voltage(Max), В | 36 | 36 |
| Input/Ouput Voltage(Min), В | -18 | -18 |
| Input/Output Continuous Current(Max), мА | 30 | 30 |
| Input/Output OFF-state Capacitance(Typ), пФ | 2.1 | 2.1 |
| Input/Output ON-state Capacitance(Typ), пФ | 13.5 | 13.5 |
| Количество каналов | 1 | 1 |
| OFF-state leakage current(Max), мкА | 0.025 | 0.025 |
| ON-state leakage current(Max), мкА | 0.05 | 0.05 |
| Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 125 | от -40 до 125 |
| Package Group | TSSOP | TSSOP |
| Package Size: mm2:W x L, PKG | 28TSSOP: 62 mm2: 6.4 x 9.7(TSSOP) | 28TSSOP: 62 mm2: 6.4 x 9.7(TSSOP) |
| Rating | Catalog | Catalog |
| Ron(Max), Ohms | 430 | 430 |
| Ron(Typ), Ohms | 125 | 125 |
| Supply Current(Max), uA | 62 | 62 |
| Supply Current(Typ), uA | 45 | 45 |
| Supply Range, Max | 36 | 36 |
| VIH(Min), В | 2 | 2 |
| VIL(Max), В | 0.8 | 0.8 |
| Vdd(Max), В | 36 | 36 |
| Vdd(Min), В | 10 | 10 |
| Vss(Max), В | -5 | -5 |
| Vss(Min), В | -18 | -18 |
| RoHS | Совместим | Совместим |
- System Level Protection for High Voltage Analog MultiplexersPDF, 177 Кб, Файл опубликован: 3 янв 2017
Серия: MUX506 (2)
- Semiconductors> Switches and Multiplexers> Analog Switches/Muxes
