Datasheet Texas Instruments NE5534A — Даташит
СерияNE5534A
Малошумящий операционный усилитель
NE5534x, SA5534x Low-Noise Operational Amplifiers datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 20 ноя 2014
NE5534ADNE5534ADRNE5534ADRE4NE5534ADRG4NE5534AJGNE5534APNE5534APE4
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеСнят с производстваВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНетНетНетНет
N1234567
Pin8888888
Package TypeDDDDJGPP
Industry STD TermSOICSOICSOICSOICCDIPPDIPPDIP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-GDIP-TR-PDIP-TR-PDIP-T
Package QTY752500250025005050
CarrierTUBELARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RTUBETUBE
Маркировка5534A5534A5534A5534ANE5534APNE5534AP
Width (мм)3.913.913.913.916.676.356.35
Length (мм)4.94.94.94.99.69.819.81
Thickness (мм)1.581.581.581.584.573.93.9
Pitch (мм)1.271.271.271.272.542.542.54
Max Height (мм)1.751.751.751.755.085.085.08
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsNE5534AD
NE5534AD
NE5534ADR
NE5534ADR
NE5534ADRE4
NE5534ADRE4
NE5534ADRG4
NE5534ADRG4
NE5534AJG
NE5534AJG
NE5534AP
NE5534AP
NE5534APE4
NE5534APE4
Additional FeaturesDecompensatedDecompensatedDecompensatedDecompensatedDecompensated
Vos Adj Pin
Approx. Price (US$)0.33 | 1ku
АрхитектураBipolarBipolarBipolarBipolarBipolarBipolarBipolar
CMRR(Min), дБ707070707070
CMRR(Min)(dB)70
CMRR(Typ), дБ100100100100100100
CMRR(Typ)(dB)100
GBW(Typ), МГц101010101010
GBW(Typ)(MHz)10
Input Bias Current(Max), pA150000015000001500000150000015000001500000
Input Bias Current(Max)(pA)1500000
Iq per channel(Max), мА888888
Iq per channel(Max)(mA)8
Iq per channel(Typ), мА444444
Iq per channel(Typ)(mA)4
Количество каналов111111
Number of Channels(#)1
Рабочий диапазон температур, Cот 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70
Output Current(Typ), мА383838383838
Output Current(Typ)(mA)38
Package GroupSOICSOICSOICSOICPDIP
SOIC
PDIPPDIP
Package Size: mm2:W x L, PKG8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)See datasheet (PDIP)See datasheet (PDIP)
Package Size: mm2:W x L (PKG)See datasheet (CDIP)
Rail-to-RailNoNoNoNoNoNoNo
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Slew Rate(Typ), V/us131313131313
Slew Rate(Typ)(V/us)13
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=10303030303030
Total Supply Voltage(Max)(+5V=5, +/-5V=10)30
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=10101010101010
Total Supply Voltage(Min)(+5V=5, +/-5V=10)10
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц3.53.53.53.53.53.5
Vn at 1kHz(Typ)(nV/rtHz)3.5
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ444444
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)(mV)4
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимНе совместимСовместимСовместим
Бессвинцовая технология (Pb Free)ДаНетДа
  • Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> General-Purpose Op Amps
На английском языке: Datasheet Texas Instruments NE5534A
