Datasheet Texas Instruments ONET1130EP — Даташит
СерияONET1130EP
Трансивер 11,7 Гбит/с с драйвером модулятора
ONET1130EP 11.7 Gbps Transceiver with Modulator Driver datasheet
PDF, 2.3 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 14 июл 2015
ONET1130EPRSMRONET1130EPRSMT
Доступность образцов у производителяДаНет
N12
Pin3232
Package TypeRSMRSM
Industry STD TermVQFNVQFN
JEDEC CodeS-PQFP-NS-PQFP-N
Package QTY3000250
CarrierLARGE T&RSMALL T&R
МаркировкаONET1130EP
Width (мм)44
Length (мм)44
Thickness (мм).9.9
Pitch (мм).4.4
Max Height (мм)11
Parameters / ModelsONET1130EPRSMR
ONET1130EPRSMR
ONET1130EPRSMT
ONET1130EPRSMT
DJ(Typ), ps44
Data Rate(Max), Gbps11.711.7
ICC(Max), мА185185
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 100от -40 до 100
Package GroupVQFNVQFN
Package Size: mm2:W x L, PKG32VQFN: 16 mm2: 4 x 4(VQFN)32VQFN: 16 mm2: 4 x 4(VQFN)
Special Features2-Wire Digital Interface Control,APC Loop,Optical and Electrcial Loopback Modes,Pin Compatible to the ONET1130EC,RX LOS,TX Input Equalizer,TX and Rx De-Emphasis and Cross-Point Control2-Wire Digital Interface Control,APC Loop,Optical and Electrcial Loopback Modes,Pin Compatible to the ONET1130EC,RX LOS,TX Input Equalizer,TX and Rx De-Emphasis and Cross-Point Control
Tf-out(Typ), ps3030
Tr-out(Typ), ps3030
VCC, В2.52.5
RoHSСовместимСовместим
Серия: ONET1130EP (2)
  • Semiconductors> Interface> Optical Module IC> Integrated Laser Driver
На английском языке: Datasheet Texas Instruments ONET1130EP
