Datasheet Texas Instruments ONET1131EC — Даташит
СерияONET1131EC
Драйвер лазера с внешней модуляцией и встроенной тактовой частотой и восстановлением данных (CDR)
ONET1131EC Externally Modulated Laser Driver With Integrated Clock and Data Recovery (CDR) datasheet
PDF, 2.2 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 30 сен 2016
ONET1131ECRSMRONET1131ECRSMT
Доступность образцов у производителяДаНет
N12
Pin3232
Package TypeRSMRSM
Industry STD TermVQFNVQFN
JEDEC CodeS-PQFP-NS-PQFP-N
Package QTY3000250
CarrierLARGE T&RSMALL T&R
Маркировка1131ECONET
Width (мм)44
Length (мм)44
Thickness (мм).9.9
Pitch (мм).4.4
Max Height (мм)11
Parameters / ModelsONET1131ECRSMR
ONET1131ECRSMR
ONET1131ECRSMT
ONET1131ECRSMT
DJ(Typ), ps44
Data Rate(Max), Gbps1010
ICC(Max), мА200200
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 100от -40 до 100
Package GroupVQFNVQFN
Package Size: mm2:W x L, PKG32VQFN: 16 mm2: 4 x 4(VQFN)32VQFN: 16 mm2: 4 x 4(VQFN)
Special Features2-Wire Digital Interface Control,APC Loop,CDR Bypass Modes,Optical and Electrcial Loopback Modes,Pin Compatible to the ONET1130EP,TX Input Equalizer2-Wire Digital Interface Control,APC Loop,CDR Bypass Modes,Optical and Electrcial Loopback Modes,Pin Compatible to the ONET1130EP,TX Input Equalizer
Tf-out(Typ), ps3030
Tr-out(Typ), ps3030
VCC, В2.52.5
RoHSСовместимСовместим
Серия: ONET1131EC (2)
  • Semiconductors> Interface> Optical Module IC> Integrated Laser Driver
На английском языке: Datasheet Texas Instruments ONET1131EC
