Datasheet Texas Instruments ONET1141L — Даташит
СерияONET1141L
Драйвер модулятора 11,3 Гбит/с
11.3Gbps Modulator Driver datasheet
PDF, 1.2 Мб, Файл опубликован: 1 май 2012
ONET1141LRGERONET1141LRGET
Доступность образцов у производителяДаНет
N12
Pin2424
Package TypeRGERGE
Industry STD TermVQFNVQFN
JEDEC CodeS-PQFP-NS-PQFP-N
Package QTY3000250
CarrierLARGE T&RSMALL T&R
Маркировка1141L1141L
Width (мм)44
Length (мм)44
Thickness (мм).88.88
Pitch (мм).5.5
Max Height (мм)11
Parameters / ModelsONET1141LRGER
ONET1141LRGER
ONET1141LRGET
ONET1141LRGET
DJ(Typ), ps55
Data Rate(Max), Gbps11.311.3
ICC(Max), мА170170
ICC(Typ), мА143143
Imod, мА2Vpp SE2Vpp SE
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 100от -40 до 100
Package GroupVQFNVQFN
Package Size: mm2:W x L, PKG24VQFN: 16 mm2: 4 x 4(VQFN)24VQFN: 16 mm2: 4 x 4(VQFN)
Special FeaturesBias Current Digital Select,2-Wire Interface,Automatic Power Control Loop,Modulation Current Digital SelectBias Current Digital Select,2-Wire Interface,Automatic Power Control Loop,Modulation Current Digital Select
Tf-out(Typ), ps2828
Tr-out(Typ), ps2828
VCC, В3.33.3
RoHSСовместимСовместим
Серия: ONET1141L (2)
  • Semiconductors> Interface> Optical Module IC> Laser Driver
На английском языке: Datasheet Texas Instruments ONET1141L
