Datasheet Texas Instruments ONET1151MRGTT — Даташит
СерияONET1151M
МодельONET1151MRGTT
Драйвер дифференциального модулятора 11,35 Гбит/с с формированием выходного сигнала 16-VQFN от -40 до 100
11.35Gbps Differential Modulator Driver with Output Waveform Shaping datasheet
PDF, 1.8 Мб, Файл опубликован: 12 сен 2012
Pin16
Package TypeRGT
Industry STD TermVQFN
JEDEC CodeS-PQFP-N
Package QTY250
CarrierSMALL T&R
Маркировка1151M
Width (мм)3
Length (мм)3
Thickness (мм).9
Pitch (мм).5
Max Height (мм)1
DJ(Typ)5 ps
Data Rate(Max)11.35 Gbps
ICC(Max)100 мА
Imod1.5Vpp SE мА
Рабочий диапазон температурот -40 до 100 C
Package GroupVQFN
Package Size: mm2:W x L16VQFN: 9 mm2: 3 x 3(VQFN) PKG
Special Features2-Wire Digital Interface Control,Output Polarity select,Adjustable Rise and Fall Times,Input Equalizer,Cross-Point Control
Tf-out(Typ)26 ps
Tr-out(Typ)26 ps
VCC3.3 В
Серия: ONET1151M (2)
  • Semiconductors > Interface > Optical Networking IC > Laser Drivers
На английском языке: Datasheet Texas Instruments ONET1151MRGTT
