Datasheet Texas Instruments ONET1151P — Даташит
СерияONET1151P
Ограничительный усилитель 11,3 Гбит/с
11.3Gbps Limiting Amplifier datasheet
PDF, 2.2 Мб, Файл опубликован: 27 сен 2013
ONET1151PRGTRONET1151PRGTT
Доступность образцов у производителяНетДа
N12
Pin1616
Package TypeRGTRGT
Industry STD TermVQFNVQFN
JEDEC CodeS-PQFP-NS-PQFP-N
Package QTY3000250
CarrierLARGE T&RSMALL T&R
Маркировка1151P1151P
Width (мм)33
Length (мм)33
Thickness (мм).9.9
Pitch (мм).5.5
Max Height (мм)11
Parameters / ModelsONET1151PRGTR
ONET1151PRGTR
ONET1151PRGTT
ONET1151PRGTT
DJ(Typ), ps33
Data Rate(Max), Gbps11.311.3
ICC(Max), мА5252
ICC(Nom), мА4242
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 100от -40 до 100
Package GroupVQFNVQFN
Package Size: mm2:W x L, PKG16VQFN: 9 mm2: 3 x 3(VQFN)16VQFN: 9 mm2: 3 x 3(VQFN)
Special FeaturesDisable,LOS,OUTPOL,Output Voltage SelectDisable,LOS,OUTPOL,Output Voltage Select
VCC, В3.33.3
Vin Min(Nom), mV p-p66
RoHSСовместимСовместим
Серия: ONET1151P (2)
  • Semiconductors> Interface> Optical Module IC> Limiting Amplifier
На английском языке: Datasheet Texas Instruments ONET1151P
