Datasheet Texas Instruments ONET1191V — Даташит
СерияONET1191V
Дифференциальный драйвер VCSEL 11,3 Гбит/с
11.3 GBPS Differential VCSEL Driver datasheet
PDF, 1.0 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 20 сен 2006
ONET1191VRGPRONET1191VRGPT
N12
Pin2020
Package TypeRGPRGP
Industry STD TermVQFNVQFN
JEDEC CodeS-PQFP-NS-PQFP-N
Package QTY3000250
CarrierLARGE T&RSMALL T&R
Маркировка1191V1191V
Width (мм)44
Length (мм)44
Thickness (мм).93.93
Pitch (мм).5.5
Max Height (мм)11
Parameters / ModelsONET1191VRGPR
ONET1191VRGPR
ONET1191VRGPT
ONET1191VRGPT
Approx. Price (US$)5.24 | 1ku
DJ(Typ), ps4
DJ(Typ)(ps)4
Data Rate(Max), Gbps11.3
Data Rate(Max)(Gbps)11.3
ICC(Max), мА72
ICC(Max)(mA)72
ICC(Typ), мА35
ICC(Typ)(mA)35
Imod, мА45
Imod(mA)45
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85
Operating Temperature Range(C)-40 to 85
Package GroupQFNQFN
Package Size: mm2:W x L, PKG20QFN: 16 mm2: 4 x 4(QFN)
Package Size: mm2:W x L (PKG)20QFN: 16 mm2: 4 x 4(QFN)
Special FeaturesBias Current Digital Select
2-Wire Interface
Automatic Power Control Loop
Modulation Current Digital Select
Bias Current Digital Select,2-Wire Interface,Automatic Power Control Loop,Modulation Current Digital Select
Tf-out(Typ), ps25
Tf-out(Typ)(ps)25
Tr-out(Typ), ps20
Tr-out(Typ)(ps)20
VCC, В3.3
VCC(V)3.3
RoHSСовместимСовместим
Серия: ONET1191V (2)
  • Semiconductors> Interface> Optical Module IC> Laser Driver
На английском языке: Datasheet Texas Instruments ONET1191V
