Datasheet Texas Instruments ONET4211LDRGETG4 — Даташит
СерияONET4211LD
МодельONET4211LDRGETG4
Лазерный драйвер от 155 Мбит/с до 4,25 Гбит/с 24-VQFN от -40 до 85
155 Mbps to 4.25 Gbps Laser Driver datasheet
PDF, 1.1 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 24 сен 2007
Pin2424
Package TypeRGERGE
Industry STD TermVQFNVQFN
JEDEC CodeS-PQFP-NS-PQFP-N
Package QTY250250
CarrierSMALL T&RSMALL T&R
МаркировкаONET4211L
Width (мм)44
Length (мм)44
Thickness (мм).88.88
Pitch (мм).5.5
Max Height (мм)11
DJ(Typ)13 ps
Data Rate(Max)4.25 Gbps
ICC(Max)45 мА
ICC(Typ)22 мА
Imod85 мА
Package GroupVQFN
Package Size: mm2:W x L24VQFN: 16 mm2: 4 x 4(VQFN) PKG
Special FeaturesBias Current Digital Select,Automatic Power Control Loop,Modulation Current Digital Select
Tf-out(Typ)55 ps
Tr-out(Typ)55 ps
VCC3.3 В
Серия: ONET4211LD (3)
  • Semiconductors > Interface > Optical Networking IC > Laser Drivers
На английском языке: Datasheet Texas Instruments ONET4211LDRGETG4
