Datasheet Texas Instruments ONET4211LD — Даташит
СерияONET4211LD
Драйвер лазера от 155 Мбит/с до 4,25 Гбит/с
155 Mbps to 4.25 Gbps Laser Driver datasheet
PDF, 1.1 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 24 сен 2007
ONET4211LDRGERONET4211LDRGETONET4211LDRGETG4
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНет
N123
Pin242424
Package TypeRGERGERGE
Industry STD TermVQFNVQFNVQFN
JEDEC CodeS-PQFP-NS-PQFP-NS-PQFP-N
Package QTY3000250250
CarrierLARGE T&RSMALL T&RSMALL T&R
Маркировка4211LONETONET
Width (мм)444
Length (мм)444
Thickness (мм).88.88.88
Pitch (мм).5.5.5
Max Height (мм)111
Parameters / ModelsONET4211LDRGER
ONET4211LDRGER
ONET4211LDRGET
ONET4211LDRGET
ONET4211LDRGETG4
ONET4211LDRGETG4
DJ(Typ), ps131313
Data Rate(Max), Gbps4.254.254.25
ICC(Max), мА454545
ICC(Typ), мА222222
Imod, мА858585
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Package GroupVQFNVQFNVQFN
Package Size: mm2:W x L, PKG24VQFN: 16 mm2: 4 x 4(VQFN)24VQFN: 16 mm2: 4 x 4(VQFN)24VQFN: 16 mm2: 4 x 4(VQFN)
Special FeaturesBias Current Digital Select,Automatic Power Control Loop,Modulation Current Digital SelectBias Current Digital Select,Automatic Power Control Loop,Modulation Current Digital SelectBias Current Digital Select,Automatic Power Control Loop,Modulation Current Digital Select
Tf-out(Typ), ps555555
Tr-out(Typ), ps555555
VCC, В3.33.33.3
  • Semiconductors> Interface> Optical Module IC> Laser Driver
На английском языке: Datasheet Texas Instruments ONET4211LD
