Datasheet Texas Instruments ONET4291PA — Даташит
СерияONET4291PA
Усилитель-ограничитель с возможностью выбора скорости от 1,0 до 4,25 Гбит/с
1-Gbps to 4.25-Gbps Rate-Selectable Limiting Amplifier datasheet
PDF, 1.3 Мб, Файл опубликован: 21 сен 2005
ONET4291PARGVRONET4291PARGVT
N12
Pin1616
Package TypeRGVRGV
Industry STD TermVQFNVQFN
JEDEC CodeS-PQFP-NS-PQFP-N
Package QTY2500250
CarrierLARGE T&RSMALL T&R
Маркировка4291PA4291PA
Width (мм)44
Length (мм)44
Thickness (мм).9.9
Pitch (мм).65.65
Max Height (мм)11
Parameters / ModelsONET4291PARGVR
ONET4291PARGVR
ONET4291PARGVT
ONET4291PARGVT
DJ(Typ), ps55
Data Rate(Max), Gbps4.254.25
ICC(Max), мА6464
ICC(Nom), мА3636
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85
Package GroupVQFNVQFN
Package Size: mm2:W x L, PKG16VQFN: 16 mm2: 4 x 4(VQFN)16VQFN: 16 mm2: 4 x 4(VQFN)
Special FeaturesBandwidth SelectBandwidth Select
VCC, В3.33.3
Vin Min(Nom), mV p-p2.52.5
RoHSСовместимСовместим
Серия: ONET4291PA (2)
  • Semiconductors> Interface> Optical Module IC> Limiting Amplifier
На английском языке: Datasheet Texas Instruments ONET4291PA
