Datasheet Texas Instruments ONET4291VARGPT — Даташит
СерияONET4291VA
МодельONET4291VARGPT
Драйвер VCSEL 4,25 Гбит/с с последовательным интерфейсом 20-QFN от -40 до 85
1.0 Gbps to 4.25 Gbps Multi-Rate VCSEL Driver datasheet
PDF, 977 Кб, Файл опубликован: 9 сен 2005
Pin2020
Package TypeRGPRGP
Industry STD TermVQFNVQFN
JEDEC CodeS-PQFP-NS-PQFP-N
Package QTY250250
CarrierSMALL T&RSMALL T&R
Маркировка4291VONET
Width (мм)44
Length (мм)44
Thickness (мм).93.93
Pitch (мм).5.5
Max Height (мм)11
DJ(Typ)7 ps
Data Rate(Max)4.25 Gbps
ICC(Max)46 мА
ICC(Typ)40 мА
Imod14 мА
Package GroupQFN
Package Size: mm2:W x L20QFN: 16 mm2: 4 x 4(QFN) PKG
Special FeaturesBias Current Digital Select,2-Wire Interface,Automatic Power Control Loop,Modulation Current Digital Select
Tf-out(Typ)35 ps
Tr-out(Typ)35 ps
VCC3.3 В
Серия: ONET4291VA (2)
  • Semiconductors > Interface > Optical Networking IC > Laser Drivers
На английском языке: Datasheet Texas Instruments ONET4291VARGPT
