Datasheet Texas Instruments ONET4291VA — Даташит
СерияONET4291VA
Драйвер VCSEL 4,25 Гбит/с с последовательным интерфейсом
1.0 Gbps to 4.25 Gbps Multi-Rate VCSEL Driver datasheet
PDF, 977 Кб, Файл опубликован: 9 сен 2005
ONET4291VARGPRONET4291VARGPT
N12
Pin2020
Package TypeRGPRGP
Industry STD TermVQFNVQFN
JEDEC CodeS-PQFP-NS-PQFP-N
Package QTY2500250
CarrierLARGE T&RSMALL T&R
МаркировкаONET4291V
Width (мм)44
Length (мм)44
Thickness (мм).93.93
Pitch (мм).5.5
Max Height (мм)11
Parameters / ModelsONET4291VARGPR
ONET4291VARGPR
ONET4291VARGPT
ONET4291VARGPT
DJ(Typ), ps77
Data Rate(Max), Gbps4.254.25
ICC(Max), мА4646
ICC(Typ), мА4040
Imod, мА1414
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85
Package GroupQFNQFN
Package Size: mm2:W x L, PKG20QFN: 16 mm2: 4 x 4(QFN)20QFN: 16 mm2: 4 x 4(QFN)
Special FeaturesBias Current Digital Select,2-Wire Interface,Automatic Power Control Loop,Modulation Current Digital SelectBias Current Digital Select,2-Wire Interface,Automatic Power Control Loop,Modulation Current Digital Select
Tf-out(Typ), ps3535
Tr-out(Typ), ps3535
VCC, В3.33.3
RoHSСовместимСовместим
Серия: ONET4291VA (2)
  • Semiconductors> Interface> Optical Module IC> Laser Driver
На английском языке: Datasheet Texas Instruments ONET4291VA
