Datasheet Texas Instruments ONET8501PB — Даташит
СерияONET8501PB
Ограничительный усилитель с возможностью выбора скорости 11,3 Гбит/с
ONET8501PB 11.3-Gbps Rate-Selectable Limiting Amplifier datasheet
PDF, 1.6 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 30 июн 2016
HPA00503RGTRONET8501PBRGTRONET8501PBRGTRG4ONET8501PBRGTTONET8501PBRGTTG4
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетДаНетДаНет
N12345
Pin1616161616
Package TypeRGTRGTRGTRGTRGT
Industry STD TermVQFNVQFNVQFNVQFNVQFN
JEDEC CodeS-PQFP-NS-PQFP-NS-PQFP-NS-PQFP-NS-PQFP-N
Package QTY300030003000250250
CarrierLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RSMALL T&RSMALL T&R
Маркировка85PB85PB85PB85PB85PB
Width (мм)33333
Length (мм)33333
Thickness (мм).9.9.9.9.9
Pitch (мм).5.5.5.5.5
Max Height (мм)11111
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsHPA00503RGTR
HPA00503RGTR
ONET8501PBRGTR
ONET8501PBRGTR
ONET8501PBRGTRG4
ONET8501PBRGTRG4
ONET8501PBRGTT
ONET8501PBRGTT
ONET8501PBRGTTG4
ONET8501PBRGTTG4
DJ(Typ), ps33333
Data Rate(Max), Gbps11.311.311.311.311.3
ICC(Max), мА6363636363
ICC(Nom), мА5050505050
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 100от -40 до 100от -40 до 100от -40 до 100от -40 до 100
Package GroupVQFNVQFNVQFNVQFNVQFN
Package Size: mm2:W x L, PKG16VQFN: 9 mm2: 3 x 3(VQFN)16VQFN: 9 mm2: 3 x 3(VQFN)16VQFN: 9 mm2: 3 x 3(VQFN)16VQFN: 9 mm2: 3 x 3(VQFN)16VQFN: 9 mm2: 3 x 3(VQFN)
Special FeaturesBandwidth SelectBandwidth SelectBandwidth SelectBandwidth SelectBandwidth Select
VCC, В3.33.33.33.33.3
Vin Min(Nom), mV p-p55555
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
  • Semiconductors> Interface> Optical Module IC> Limiting Amplifier
На английском языке: Datasheet Texas Instruments ONET8501PB
