Datasheet Texas Instruments ONET8501V — Даташит
СерияONET8501V
Дифференциальный драйвер VCSEL 11,3 Гбит/с с формированием выходного сигнала
11.3 Gbps Differential VCSEL Driver w/Output Waveform Shaping datasheet
PDF, 1.1 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 20 авг 2007
HPA00504RGPRONET8501VRGPRONET8501VRGPRG4ONET8501VRGPTONET8501VRGPTG4
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяДаНетНетДаНет
N12345
Pin2020202020
Package TypeRGPRGPRGPRGPRGP
Industry STD TermVQFNVQFNVQFNVQFNVQFN
JEDEC CodeS-PQFP-NS-PQFP-NS-PQFP-NS-PQFP-NS-PQFP-N
Package QTY300030003000250250
CarrierLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RSMALL T&RSMALL T&R
Маркировка8501VONETONETONETONET
Width (мм)44444
Length (мм)44444
Thickness (мм).93.93.93.93.93
Pitch (мм).5.5.5.5.5
Max Height (мм)11111
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsHPA00504RGPR
HPA00504RGPR
ONET8501VRGPR
ONET8501VRGPR
ONET8501VRGPRG4
ONET8501VRGPRG4
ONET8501VRGPT
ONET8501VRGPT
ONET8501VRGPTG4
ONET8501VRGPTG4
DJ(Typ), ps44444
Data Rate(Max), Gbps11.311.311.311.311.3
ICC(Max), мА9090909090
ICC(Typ), мА5050505050
Imod, мА2424242424
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Package GroupQFNQFNQFNQFNQFN
Package Size: mm2:W x L, PKG20QFN: 16 mm2: 4 x 4(QFN)20QFN: 16 mm2: 4 x 4(QFN)20QFN: 16 mm2: 4 x 4(QFN)20QFN: 16 mm2: 4 x 4(QFN)20QFN: 16 mm2: 4 x 4(QFN)
Special FeaturesBias Current Digital Select,2-Wire Interface,Automatic Power Control Loop,Modulation Current Digital SelectBias Current Digital Select,2-Wire Interface,Automatic Power Control Loop,Modulation Current Digital SelectBias Current Digital Select,2-Wire Interface,Automatic Power Control Loop,Modulation Current Digital SelectBias Current Digital Select,2-Wire Interface,Automatic Power Control Loop,Modulation Current Digital SelectBias Current Digital Select,2-Wire Interface,Automatic Power Control Loop,Modulation Current Digital Select
Tf-out(Typ), ps2424242424
Tr-out(Typ), ps2424242424
VCC, В3.33.33.33.33.3
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
  • Considerations for PCB Layout and Impedance Matching Design in Optical Modules
    PDF, 1.0 Мб, Файл опубликован: 15 фев 2011
    The optical module offers an effective high-speed solution for a growing telecom market. Data rates range from 155 Mbps to 6 Gbps and even up to 10 Gbps. Transmitter optical sub-assemblies (TOSAs) and laser drivers may have different resistances in a given application, so the reflection could be worse if the designer does not use an impedance transfer circuit to absorb it. Additional uncertain noi
  • Semiconductors> Interface> Optical Module IC> Laser Driver
На английском языке: Datasheet Texas Instruments ONET8501V
